Salut a tous!
J'ai fais l’acquisition d'un del sol VTI il y a 1 mois. Il y a quelques frais a prévoir dont le compteur qui ne marche pas :/ Symptomes:
- Vitese qui ne s'affiche PAS
- Compteur kilométrique journalier qui s'affiche
- Compteur kilométrique qui ne s'affiche plus depuis peu ( mais a l'achat il marchait^^)
La voiture a 125 000 réel ( j'ai les factures pour le prouver) , ca me ferait chi** d'acheter un compteur de del sol qui coute cher et qui affiche 200 000km..
Si quelqu'un a une idée d'ou ca peut venir se serait cool
Tu l'as démonté au moins?
Contrôlé les éventuel fusible etc?
oui bien sur demonté je peux faire une photo cet aprem si vous trouvez quelque chose peut etre^^
tous les fusibles sont ok
T'as regardé si tes pistes sont bonne?
Y en a pas une de cramé?
Faisceau?
j'ai rien vu de cramé. mais si il y avait un quelque chose de cramé le compteur kilométrique ne marcherai pas si?
Je sais pas. Faut voir les pistes ^^.
teste un autre compteur de delSol avec un voisin, ça ira plus vite
(16-09-2013, 11:56:19)niavlysj a écrit : [ -> ]teste un autre compteur de delSol avec un voisin, ça ira plus vite
j'y ai pensé mais c'est pas tout le monde qui peut m'en pretter un ^^
Un d'EG doit peut-être pouvoir ce brancher non? Sans pour autant pouvoir le fixé, mais juste le branché, ça ferais déjà ça
pour un essai, ça prend 15min à démonter remonter tester (5 vis au total)
les compteurs d'eg ne s'adaptent pas :/
Même d'un point de vue éléctrique pur?
oui oui bien sur^^ je suis pas brelot lol. les connectiques ont la meme longueur mais ca ne rentre pas :/
Ah mince =/. Bah compteur de Del Sol alors
je suis de retour mouhaha!
bon après plusieurs tests avec un pote on pense que c'est le capteur odomètrique mais je ne sais pas ou il se trouve
Sinon est ce que le fait que la vitesse ne s'affiche pas a cause d'un probleme ABS?
Nan la vitesse, c'est le VSS qui la donne
(29-09-2013, 14:27:12)takumifujiwara a écrit : [ -> ]Nan la vitesse, c'est le VSS qui la donne
yep on y a pensé mais si cette sonde VSS ne marche pas , le compte tour ne fonctionne pas non plus?
car les tours minute s'affichent bien..
Bah si le compte tour fonctionne, c'est l'allumeur qui donne les rpm ^^
le vss sur la boîte de vitesse donne l'info de vitesse pour:
le compteur de vitesse
le compteur odometrique total
le compteur odometrique journalier
le compte tour lui fonctionne, comme cela vient d'être dit, avec les infos de l'allumeur
l'abs fonctionne avec les infos provenant des 4 roues et du vss
si l'un des 3 compteurs cités plus haut fonctionne, c'est le compteur global qui est en défaut
pour être certain que le vss fonctionne, le vtec doit s'enclencher en roulant et pas a l'arrêt
ha bizarre car un pote avait peté sa sonde VVS et ni la vitesse, ni les compte tours ne marchaient
du nouveau sur ton problème #japanlove alors?
non toujours pas :/ j'ai eu peu de temps a vrai dire, j'ai trouvé du taf et j'ai un probleme de ralentit qui m'enerver donc j'i pas eu le temps de regarder ce compteur. mais je pense qu'il est foutu^^ donc j'en cherche un
yop! je suis en attente de livraison pour un nouveau compteur! je vous tiendrai au courant!
bon je poste la reponse si jamais ca arrive.. j'ai changé le compteur et tout remarche nikel! je pense qu'en connaissance mieux la partie elec une personne pourrait le reparer par contre.. a+
Yep, merci de l'info
C'est clair qu'avec le grand âge qu'ont nos Honda, les soudures à l'étain des composants ne sont plus garanties, que ce soit main relais, horloges, compteurs , etc, etc...
Il faudra s'attendre à de plus en plus de cas de ce genre et ton info permettra peut-être de remettre en route une politique de réparation peu onéreuse, merci
