Version complète : QUestion sur le cache culbuteur
Je voulais savoir, si lorsqu'on enleve un cache culbu, il faut faire la vidange en meme temps, je pense bien changer le joint, mais est il utile de ne plus avoir d'huile dans le moteur pour le faire ?
Je parle pas des glissades de doigts LOL mais plutot de la securité du moteur et de la présence d'huile dans cette region, et donc la possibilité de la salire.
Vos avis m'interesse
ps : sur moteur sohc 16v
et pis aussi : le prix approximatif du joint ki va avec
ps2 :apret et peinture haute t° ??
G3ck0, le cache culbu tu l enleve c tres simple faut pas faire de vidange!
oui il faut changer le joint (je n ai aps idée de prix)
pour le peindre en effet il faut de la peinture haute température (dispo en magasin de bricolage) mais il ne faut pas d appret sur ce genre de peinture de plus un appret Haute température cela n existe pas.
ok merci
tu réponds a ma question essentielle :
la vidange
les autres je pensais a tes réponse mais pas sur
Smile
Merci du coup de main
a ton service
