Version complète : [ d17a2] conversion a l ethanol pour honda stream
salut a tous je roule en stream depuis quelques temps et je voudrais passer mon moteur a l ethanol .Comme je le met dans le titre du post le moteur est un d17a2 .je suis ouvert a tous renseignement , retour d experience shema ou doc sur le sujet Smile
contact hred
ou sinon fais comme la plupart : commence par un mélange pas trop chargé en éthanol et augmente le jusqu'à ce que le voyant moteur s'allume et dans ce cas revient à la proportion précédente.
y a plusieurs courants différents pour l'éthanol :
- ceux qui jurent que par la reprog
- ceux qui jurent que par le boitier qui modifie l'avance
- ceux qui jurent que par le mélange directement sans rien toucher d'autre
et tout le monde est pas d'accord sur les effets peut-être néfaste sur le moteur
après ça dépend si tu veux rouler 100% éthanol ou pas
