Alors voila en voulant changer de fond j'ai démonter mon compteur et voila qu'en le rebranchant ma jauge d'essence est faussé.
Lorsque je met le contact l'aiguille monte tout en haut
![Shock Shock](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_eek.gif)
et ne bouge plus comme avant.
Pourtant je n'ai pas toucher a cette partie.
Alors je suis parti faire le plein de mon réservoir pour voir si çà va se réajuster enfin je l'espere.
personne a démonter son compteur et l'a rebranché sans soucis.
Alors je détail un peu mon problème.
Quand j'ai démonté mon compteur j'ai noté le position de l'aiguille d'essence, et vu que c'est hard de démonté le rest alors j'ai pas touché a cette aiguille mais je me suis amusé a le bouger de haut en bas pour finalement le remettre a sa position que j'avais noté.
Enfin apres l'avoir rebranché le met le contact et l'aiguille grippe tout en haut
Qu'est ce que j'ai merder?
Ok, pour te sortir de la, 2 solutions...
1 - Faire le plein (mais VRAIMENT, au ras bord), puis demonter le compteur, bouger doucement l'aiguille vers le bas, puis vers le haut sur le niveau plein
Si ca marche pas
2 - Prendre un jerrycan plein d'essence, ca peut servir, puis rouler jusqu'a ce que le reservoir soit quasiment vide (mais avec une jauge qui deconne, pas simple....d'ou le jerrycan). Quand le reservoir est vide, bouger l'aiguille, puis la positionner sur la position completement en bas....
Aller faire le plein. Normalement ca marche
essaie de debrancher la batterie,et de la rebrancher,je ne sais pas quoi faire d'autre si ce n'est de redemonter et effectivement voir si ton fond de compteur ne bloque pas ton aiguille
Non il y a rien qui bloque, j'ai fait le plein ras le bord et la l'aiguille est tjs en haut donc normal vais voir ce que çà donne apres 300km.
Normalement avant dans les virage ou en cote l'aiguille descent puis remonte et ainsi de suite la elle bouge meme plus.
J'ai essayé de la descend en bas mais au bout d'une minute elle remonte tout doucement.
il y a t il des garage qui réparer ca? Je pense au concessionaire honda mais sur lyon il y en a aucun
sur lyon c'est le concessionnaire Hyundaï qui a repris l'acivité du garage honda
donc la pas on peut commander TOUTES les pieces honda et ils font aussi l'entretiens je crois
donc tu peut toujours aller voir
tu peut me donné l'adresse de ce concessionnaire stp?
pas d'autre soluce?
j'ai tout fait et tjs pareil je comprend pas pk pourtant j'ai rien touché juste debrancher et rebrancher et car marche plus
![Cry Cry](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_cry.gif)
Fo jamais demonter ses compteur! fo faire faire au risque d'avoir ton probleme, quand ta le pleins tu met manuellement l'aiguille au full et tu roule un peu mais c pas sur que ca revienne juste un jour
