Version complète : [EG6] montage itb obx r erreur 14
Bonjour je vien de monter des itb de marque obx r sur ma civic eg6, au demarrage code moteur s allume, je verifie quelle est ce code et je tombe sur code 14 (capteur iac ) un peu normal vu que y a plus sa place pour les itb....donc il est pas monté
Quelq un a la solution pour ce capteur avec des itb?
le désactiver dans la cartographie
Ok merci
