09-09-2013, 23:04:39
Donc voila comme le titre l'indique je voudrais swapper ma EJ9 de 99 qui a un D14 par un B16A2 qui provient d'une EG2.
Pour info je possede une EG2 complete qui ne peut plus roulé.... Mais j'ai donc : moteur, boite, ECU, faisceau moteur et habitacle, cardans, ect ...
Je voudrais donc savoir ce qu'il me faut de plus pour pouvoir faire mon swap sans "bloquer" je jour ou j'attaque !
Dans un premier temps je n'est pas assez d'info concernant la partie faisceau habitacle et moteur... Je peut récupéré mon faisceau habitacle de ma EJ9 puis adapter le faisceau moteur et l'ecu de la EG2 ? Comment ça se passe avec l'immo et la partie compteur ? Bref la partie elec est encore flou pour moi ...
Ensuite dans un second temps je voudrais savoir si les supports moteur s'adapterons l'un a l'autre ainsi que les cardans et la tringulerie de selection de vitesse ...
Donc voila moi je voudrais avoir plusieur avis sur se swap, si toute fois il y a déjà eu cette opération de réaliser sachant que si je ne me trompe pas mon EJ9 est en Obd2b et que la EG2 est en Obd1 ....
Bref..... Si vous pouvez m'apporter un max d'info en tout genre a propos de se swap je serrai ravis !
