Version complète : [ED9 ]CRX probleme moteur
salut
voila j ai une crx qui a 108000 km environ elle est d origine et l embrayage , un capteur pap a etait changer et les bougies aussi le tout changer il y a 7000km et le capteur ily a 3000 et depuis peu elle accelere toute seul au point mort mais vraiment elle gueule jusque 3500tr/m et se stabilise puis redescend ,voir jdois l eteindre et quand jredemare tout va bien !!!l ecu annonce aucun default
help!!merci d avance
c est un ed937 de 12/88
uuupp
Bonjour , ton niveau de refroidissement est bon ? il se peut que tu es des bulles d'air ou une prise d'air à l 'admission si pas de défault écu! commence déja par celà pour commencer.
apres au changement de ton capteur pap si ce peux qu il n est pas été recalibré aussi , il faut le posisioner avec un voltmetre car c'est lui qui donne beaucoup d'info a l'ecu également Wink
si il a a été remonté décalé c'est normal que ta voiture marche mal
