Version complète : jeu entre pare choc av et capot sur eg
salut, voila ma civic:
[Image: Photo028.jpg]
et celle de tetsouille (excuse moi d'avoir emprunter ta photo)
[Image: spaxcivic010.jpg]
sur ces deux civic il y a une sorte de fente entre le pare choc et le capot.
j'ai bien regardé mais je ne voit pas ce qu'il faut regler ou reserrer pour arriver a ca:
[Image: Thory.jpg]
HELP!!!
ta voiture a déjà peut-être été tapée à l'avant...
sinon déserres les 5 visses noire du haut du pc puis cales bien ton pc avant de bien visser...
salut t-sim, j'ai deja enlever le pare choc pour regarder et en le remontant j'ai bien calé les 5 visses a fond mais ca n'a rien fait.
est ce qu'il y a moyen de regler le crochet d'ouverture du capot?? ou autre chose parce que je trouve que ca fait affreux Cry
remy1234, en fait c'est ton capot qui est "trop avancé" par rapport à ton pc (ou vice versa)??
parfois celà est du au choc qu'à reçu la caisse : stationnement et éventuellment pête etc...
donc grosso modo y a rien a faire ou tu pense qu'un carossier peut m'arranger ca.
je pense que comme tu dis mon capot doit etre trop avancé, parce que mon pare choc est parfaitement aligné
moi j'ai un capot de hatchback.
et t'avais remarqué aussi que t'avais une fente entre le pare choc et le capot??
Ta bagnole a surement tapé, et peut être même seulement légèrement.
En fait la taverse sur laquelle est montée le mécanisme d'ouverture du capot et le pare-choc n'est pas du tout rigide.
Pour ma part, je l'ai redréssé en partie (et à l'arrache) en tirant dessus. Sinon tu peux agrandir les trous qui maintiennent ton PC et mettre une cale dessous.
ou alors ta voiture a toujours vécu dehors et ton pc c'est légérement deformé sous l'action du soleil et de son propre poids
(c'est un phénoméne que j'ai constaté sur des pare choc de civic 4g ed ee qui plonge légérement au centre laissant apparaitre un ecart en V entre le pc et la tole sous les phares)
