07-09-2013, 15:55:43
Salut, je me décide enfin à faire un petit topic sur la MX-5 NA que j'ai depuis un peu plus de deux ans maintenant.
A la base je voulais juste tester la MX5 car j'avais envie d'un cabrio et je commençais à accrocher à l'esthétique du modèle.
Après pas mal de recherches, je me suis décidé pour un exemplaire très loin de la perfection, mais quand même correct. Le but initial étant juste de m'amuser un peu avec sans vouloir spécialement la garder longtemps et investir dessus...
Finalement j'ai totalement accroché à cette voiture
Malgré le gros manque de puissance, elle reste ultra fun. C'est réellement rapport prix/plaisir inégalable à mon sens.
C'est donc une série spéciale "Black Edition" avec le 1.6L 115ch et différentiel torsen.
Achetée complètement stock, pas de DA, pas de clim, vitres manuelles, avec le hard top, volant et intérieur bois ^^
Résumé de ce que j'ai fait dessus en 2 ans :
Modifs :
- Câbles d'allumage Magnecor 8mm
- Échappement BBK
- Réservoir de lave-glace OEM petit modèle
- Ressorts court Eibach -35mm
- BAR AV IL Motorsport
- BAR AR IL Motorsport
- Durites de freins aviation Goodridge
- Jantes Drag DR-20 15x7 ET10
- Lame avant Garage Vary
- Panneau arrière de Miata
- Veilleuses arrières rouges
- Câblage des veilleuses
- Support de plaque avant déporté
- Remplacement de la console finition bois par une noire
- Tapis de sol OEM beiges
- Volant Nardi Deep Corn en cuir
- Pommeau de vitesses en cuir IL motorsport
- HP Pioneer 17cm
Entretien :
- Remplacement antenne électrique
- Nouvelle batterie
- Nouvelle courroie alternateur
- Nouvelle peinture et joint cache soupapes
- Nouvelles bougies NGK BKR6E-11
- Nouveau filtre à air IL Motorsport
- Vidange Pont
- Nouveaux rétroviseurs extérieurs
- Nouveau filtre à essence
- Vidanges et filtres à huile régulièrement
A venir :
- Siège bacquet Bride Vios III avec les glissères Bride (un original, pas une contrefaçon made in Taiwan)
- Réparation complète du plancher et bas de caisse
- Peinture complète
J'ai tellement accroché à la MX5, que mon prochain projet sera certainement une MX5 turbo (objectif min. 250 ch).
Je partirai probablement sur une autre voiture comme base, mieux conservée, et surtout une 1.8L.
Quelques photos :
![[Image: 7tpp.jpg]](http://imageshack.us/a/img9/6971/7tpp.jpg)
![[Image: tu73.jpg]](http://imageshack.us/a/img689/3558/tu73.jpg)
![[Image: sefz.jpg]](http://imageshack.us/a/img547/9132/sefz.jpg)
![[Image: r0xv.jpg]](http://imageshack.us/a/img11/9429/r0xv.jpg)
Avec sa petite sœur, NBFL :
![[Image: cqlr.jpg]](http://imageshack.us/a/img9/8814/cqlr.jpg)
![[Image: fv3k.jpg]](http://imageshack.us/a/img713/8751/fv3k.jpg)
A côté d'une BBR Turbo :
![[Image: 5rnf.jpg]](http://imageshack.us/a/img593/7177/5rnf.jpg)
![[Image: 2mu8.jpg]](http://imageshack.us/a/img809/5642/2mu8.jpg)
![[Image: pgg.JPG]](http://imageshack.us/a/img40/5008/pgg.JPG)
![[Image: bn0z.jpg]](http://imageshack.us/a/img513/1943/bn0z.jpg)
![[Image: db2b.jpg]](http://imageshack.us/a/img28/7403/db2b.jpg)
![[Image: aj5o.jpg]](http://imageshack.us/a/img6/9725/aj5o.jpg)
![[Image: 33tp.jpg]](http://imageshack.us/a/img42/5376/33tp.jpg)
![[Image: 2k0z.jpg]](http://imageshack.us/a/img209/3880/2k0z.jpg)
![[Image: jsix.jpg]](http://imageshack.us/a/img209/8240/jsix.jpg)
![[Image: 9q08.jpg]](http://imageshack.us/a/img801/4240/9q08.jpg)
![[Image: yfqd.jpg]](http://imageshack.us/a/img845/3386/yfqd.jpg)
Modifs :
- Échappement BBK
- HP Pioneer 17cm
Entretien :
- Nouvelle batterie
- Vidange Pont
A venir :
- Peinture complète
Quelques photos :
