05-09-2013, 22:45:56
Voici une vieille technique connu dans le monde des anciennes:
http://boyerfour.com/projects/tumbler/tumbler.htm
sinon autre technique :
poubelle plastique de 3L à couvercle (blocage par deux leviers presseurs)
moteur essuis glace arrière
une batterie 12V + chargeur pour l'alim
support moteur (patte en alu à fabriquer)
support en bois
fixation axe moteur au fond de la poubelle sur une patte alu
Le moteur a deux enroulements (3 fils) pour choisir entre ses deux vitesses;
Cà donne une machine à laver simple qui tourne à 60 ou 120 rpm environs et c'est tres efficace pour nettoyer/polir les petites pièces.
support en bois
