j'aimerais savoir si tous les cardans de eg sont identique ou si ils different de dimension selon les motorisation.
up!!!help me please
attention les VTi coté long sont en 2 parti par raport a LSi/ESi
sinon a ceu ke je c, les moyeux sur LSi / ESi / VTi on le mm nombre de dents donc coté boite ca peut le faire ;-)
Eg6 et Eg9 je croix ke c les mm aussi ;-)
a+
PS g bien recu ton mp, je te contact demain sur msn ;-)
zeneman, ok pas de prob
EG6 et 9 c sur toute les pièces meca a part la ligne sont identique
mais c pour mettre sur un lsi coté passager alors je c pas si ça va aller
qui qui pour plus d'info?????????
alors la je c mm pas si c la mm longeur et si c les mm engrenage dans la boite...
la seul chose ke je peut te dir c ke coté roue c les mm diametre et mm nombre de dents ;-) pour LSi <<>>VTi
a+
