voila je vais acquerir cette auto normalement cependant le
pb :
-au ralenti opas de fumée
-a l'acceleration fumée bleutée
-bouffe egalement de l'huile
voiture full stock
Joint de culasse ou autre ?
merci d'avance car j'ai peur d'avoir des surprises en frais
je pense au coussinet c ca?
grumly2000 a écrit :chat bielle? :]
c'est pas un chat-bielle ça....
Je dirai turbo H.S pour la fumé bleu. le mien est mort et ça fume
mais j'ai un doute et les autres pourrons t'aider mieux
moi je ne fume qu'a l'arret et c'est bleu ---> pas de doute c'est le turbo
mais je croi qu'une fumé permanente c'est la segmentation mais c'est blanc.
Bref...soit turbo soit segmentation :]
ok car les particularités des RS16 etait aussi les coussinet apparemment
HELP pour certitude !???
le prix de tout ca et eventuellement un garage pas cher dans le nord?
alors pour ta certitude...
un chat bielle ça ne fume pas...ça s'entend "clak clak clak" :]
maintenant faut voir si c'est le turbal ou la segmentation...et le prix n'est pas le meme
verifie ton turbo. regarde si il n'y a pas de jeu au niveau de l'axe
ok pour mc je vais voir deja si pas turbo
la segmentation c'est super rare il faut quand même y aller pour que ça morfle.
Ca se vérifie en prenant les compressions. Puis en les comparant après avoir rajouter un peu d'huile par le trou de bougie.
Moi je pense plus pour les joints de queue
grumly2000 a écrit :la segmentation c'est super rare il faut quand même y aller pour que ça morfle.
n'oublie pas que c'est un CA18DET...tout est possible avec
compression pas d'outillage aussi?
joint de queue de soupapes!!!!
je ne vois qu une solution un swap sr20det.
j espere que tu la touche pas chere, car les pieces sont cheres elles par contre.
de toutes facon si tu ouvre ton moteur, vaut mieux refaire tous les joints, les segments , les coussinets , l etancheité de la culasse et des soupapes, la courroie etc etc.....
tony..
Oui, ça sent le problème d'étanchéité...maintenant, la question est de savoir ou. Démonte déja une durite du turbo et fais mumuse avec son axe, voir s'il y a pas du jeu, regarde si la volute du turbo (le carter, l'escargot) est pas fendue, si c'est RAS, c'est souvent les joints de queues de soupapes, le restes c rare..Qu'elle année au fait? Et je répète aussi encore, une rs 13 aura preske tjrs des problèmes tels que chat bielle (coussinets...un nouveau mot du dictionnaire nissaneux pr les newbs!
) si elle n'a pas été entretenue correctement! les rs13 a 2000 euros sont a refaire (coussinets et ici c bien partit déja avec des joints de Q de S)..
oui mc elle de 91 avec 120000 kms pour 3000 euros
si je dois ouvrir je pense tout refair comme il se doit mais j'aimerais laissé comme d'origine afin de me familariser avant peut etre d'entamer une petite refection voir prepa et donc demonter par la suite
dites moi es ce cher a 3000 Euros avec ces symptomes ? ou es ce que je peux encore negocier?
au fait combien peut couter le chgts des joint s de queue de soupapes??
Pffffffff des 200 SX à vendre ce n'est pas ce qui manque et les prix ne sont pas élevés.
Donc pourquoi vouloir s'embêter à en prendre une qui n'est pas mécaniquement irréprochable ?
:roll:
enz1 a écrit :dites moi es ce cher a 3000 Euros avec ces symptomes ? ou es ce que je peux encore negocier?
OUI c est chere, a vu de pif si tu achete tes pieces chez nissan 1500 eurs.
j ai acheté ma s14 4900 euros.
j ai refusé une s13 a 2200 euros sans probleme particulier
et une autre a 1800 euros avec de la carosserie
et en france en plus, si tu regarde sur les sites allemand ou belge, c est tous juste si il ne te donnent pas de l'argent pour s' en debarassé.
y en a a 600 euros ! mais attention quand meme ils ont une sale reputation.
tony..
vous avez des sites web ou adresse pour voir ca je suis de LILLE
mc
ta fumé... change le turbal .... comme leviathan ct leprobleme
parcontre 3000 roro c rech
j'ai payer la mienne avec ses probleme 1800 et avec un moteur sous garantie , mais a placer dans la caisse
donc soit tu negocie , soit tu te fait chier a changer le tout et tu vera que tu en aura pour plus chere que la caisse surtout si t pas mecano
je pense que tu peux peut etre negocier... mais bon.... si la caisse et saine... les joints de queues de soupapes c'est pas gand chose
sur les vieux v6 alfa , j'en avais pour 6000francs... maintenant je sais pas les tarifs pour les nissan du moins pas encore
a ce prix là oui c'est cher
acheter une RS13 avec un probleme méca, ce n'est pas forcement une mauvaise affaire, mais il faut voir quel genre de probleme la voitutre a.
dans ton cas, je trouve ça quand meme assez cher
tony t'aurais pu eviter le lien de 4km
mince.....
3500 pour un phase 1 en tres bon etat sauf la malle arriere... ca te dit koi comme reflexion leviathan?
jibou74 a écrit :tony t'aurais pu eviter le lien de 4km
mince.....
ben j'en dit que je peu pas trop jugé vu que le mien aura au final couté 1500 :]
si elle n'a aucun probleme, ça me semble tres bien
justement je vais voir ca dnas pas longtemps ....lol
je pense que je vais qd meme negocier car 1200 roro de difference avec les votres et en plus avec un osucis meca, je vais voir le pb
autre chose qqun connais un mecano je suis du NORD qui saurait me faire ca hors d'heure a charge de revanche et pour pas trop cher
Ok donc on résume, tu n'es pas mécano, même pas bricôleur donc tu comptes payer pour faire réparer un véhicule dont tu ignores tout de la panne :roll:
Tout ça dans un but simplement financier, vouloir gratter 200 sur le prix final :roll:
Elle a quoi cette 200 ? une peinture perso qui te plait, une série de modifs / 500 ch, c'est ton voisin qui la vend et tu a horreur de te déplacer à plus de 500 m de chez toi pour acheter une voiture ? :roll:
Qu'un mécano achète des clopinettes une voiture à remonter je le consois parfaitement, mais qu'un profane fasse la même démarche là par contre je considère ça comme une hérésie
c'est pas le fait d'etre pas mecano ou bricoleur je sais faire des truc par ex j'ai monter un AVCR ... . mais je n'ai pas d'outillage genre pont ....
les mecanos que je connais ne connassent pas les japs et je n'ai pas envie qu'il fasse n'importe koi (d'eux meme ils m'ont "je touche pas")
c donc pour ca ma recherche d'un mecano un qui puisse me faire ca car il connait ce genre d'auto et pas que pour les joints de queue de soupape pour autre chose aussi s'il y a besoin et d'autre part je ne connais pas les tarifs de ces autos.
de la a etre profane peut etre pas.
Et n'ayant pas trop de connaissance ds l'achat et la refection, le prix etc... de ce genre de vehicule voila pkoi mon post.
merci a vous qui vous etes fait chier a me repondre, je saurais pour l'avenir que je dois faire attention a mes recherches d'informations car on a pas le droit a l'erreur iici
ben le truc c'est que si tu touches pas au niveau mecanique vaut mieux eviter d'acheter un modele avec des probs.....surtout si ils sont deja visibles au moment de l'achat
j'ai pas mal de competences au niveau meca et pourtant j'evite d'acheter si j'ai le moindre doute vu comment une voiture peut devenir un gouffre a thunes... mais si tu veux te faire plaisir et risquer le truc... c'est ta decision.....
SK_Flowne a écrit :Qu'un mécano ou un manouche achète des clopinettes une voiture à remonter je le consois parfaitement, mais qu'un profane fasse la même démarche là par contre je considère ça comme une hérésie
J'ai corrigé :ange:
