02-09-2013, 19:31:47
Bonjour je doit changer mes amorto d'origine , et je profite donc de les changer pour mettre ou des combi ou des amorto pour la rabaisser un peu aussi . Je la veut pas clouer au sol mais comme j'ai des jante en 16 j'aimerai avoir moin l'effet 4x4 . Pour mon setup en combi je pensai a skunk2 ou kw et pour les amorto des b8 avec ressort court h&r mais le problème c'est que ces du -30mm .
Que me conseillez vous . Si vous avez des photos sa m'aidera encore plus merci de votre aide
Je croit personne veut m'aider . C'est pas grave je vais me débrouiller et chercher sur google en espérant trouver chaussure a son pied. Merci les japanistes
