alors, moi (coupé 1ere génération), j'ai a l'arriere installé dans les emplacements d'origine des enceintes JBL GTO 803 en 20cm de diamètre. je trouve le son meilleur que sur des elliptiques. ampli us blaster 4 canaux.
par contre je sais pas quoi mettre a l'avant . c 'est bien du 16.5 cm d'origine en éclaté ? vous avez quoi vous ?
par contre si vous avez une astuce pour demonter les panneaux de porte, parce que ca a l'air assez chiant a faire !
AV : Kit 2 voies eclatés PIONEER 160W
AR : Kit 4 voies elliptiques PIONEER 200 W
+ 1 ampli JENSEN (Désolé) 220W max mono sur un Sub JENSEN (toujours) 250 W 25cm
Source : PIONEER 4*35W + Chargeur 6CD PIONEER
Et non, je n'aime pas PIONEER
Pour les panneaux de portes :
Démonter toutes les vis autour de la porte
Démonter les vis de la poignée de maintien (il y en a 2 !!!!)
Démonter la coque intérieure (à l'intérieur) de la poignée d'ouverture de porte
Et aprés c'est clipsé, donc il faut il allé franco
Même si tu pête des clipses, c'est pas grave ca tient super bien sans
Une fois déclipsé, il faut lever le panneau de porte vers le haut (et en tenant le panneau presque vertical) car il est suspendu !!!!
Et voilà c'est fini
Tu pense qu'il y a possibilité de passer du 20 cm a l'avant ?
Non car il y a une entretoise qui décale le HP vers l'intérieur pour éviter que l'aimant vienne toucher la vitre une fois descendue !!!!!!
Je crois que le diamètre de l'entretoise ne dépasse pas 18 cm donc c'est mort pour les 20 cm, désolé
Par contre, je ne sais plus le diametre que j'ai mis devant, mais ca doit pouvoir se retrouver
j'ai regarder ca de plus pres hier soir, et ca l'air un peu chiant aussi pour les tweeter dans le tableaux de bord !!!
FBI31 a écrit :AR : Kit 4 voies elliptiques PIONEER 200 W
wep ta vu bcp de difference en changeant les eliptik ???
moi je les changerai bien aussi
voili voiloo
Rien a voir entre 60W(ou 40W) et 200 W, il y a quand même une différence
wep c sur mai je trouve le son d'origine plutôt pas mal bon c sur jai aussi de koi les aider dans le coffre mais bon !je voulai savoir si ca valai le coup ou pas :mix:
allez je vous ferai des toph !
bon, ca y est, je mis suis mis ce matin.
j'ai trouver comment faire pour passer des enceintes diametre 20 cm dans les portes (coupé 1ere generation).
j'ai mis la premiere ce matin, je fais la 2e cette apres midi, et ce soir je vous met des photos
c'est bien beau tout ca mais tu as calculé si ton hp avait la volume de charge necessaire et coté isolation tu met quoi??
japastina a écrit :c'est bien beau tout ca mais tu as calculé si ton hp avait la volume de charge necessaire et coté isolation tu met quoi??
navré, mais on ne peut pas parler de volume de charge pour un HP, puisqu'il est fixé sur une porte ou une plage arriere. l'ensemble n'est donc pas ermetique, donc pas de volume de charge. on parle de volume de charge pour un caisson de basse.
bon..... place aux photos du montage:
les HP sont des JBL GTO 803, qui sont pour moi les meilleurs HP qui existent, (chacun ses gouts !) ils ne sont malheureusement plus fabriqués. Ce sont les memes que j'ai installés a l'arriere
la porte au depart
sans la garniture:
voila ce qu'il faut enlever, enceinte (d'origine) + entretoise:
voila ce que ca donne:
la garniture de porte. Notez qu'il faut decouper le petite patte noire qui se trouve a droite de trou de hp.
voila le HP fixé
et voila, ni vu ni connu.......
et voila temps total (avec passage des cables et reglage ampli: 3 heures), mais alors coté résultats !!!! c le top, un son de ouf... la qualité JBL ! je conseille a tous de passer en 20 cm a l'avant.
il faut l'admettre chapeau bas...
Ote moi d'un doute, tes 20 cm ne sont tenu que par les 2 vis du bas ?
sur ma ponny a l'avant je suis passé de 10cm (ridicule) dorigine a 13 cm en velocity coaxial rien avoir en plus bon raport qualité prix mais je compte achete un kit eclaté en 13 jbl j'ai aussi un paire de trois voix vdo en 20 cm sur la plage et un caisson oxigen et un ampli v12 alpine x2 voie un poste alpine chargeur alpine ampli tokay x4 voie en attendant de jour meilleur le tous insonorisé au goudron et a la mousse et au medium
FBI31 a écrit :Ote moi d'un doute, tes 20 cm ne sont tenu que par les 2 vis du bas ?
non, t'inquiete, je'en ai mis 2 en haut !
Ok, parce qu'avec le poids je commencais à m'inquiéter
c'est dommage que ce soit fixé sur la garniture de porte je pense que c pas optimale question rigidité et tant que tu avais demonté tu aurais pu insonoriser....
c'est pas une crituqe c'est un conseil
t'inquiete pas, le resultat m'a bluffé. pourtant j'en ai fais des grosses installations sono (j'ai eu 7 caisses blindée de son), et quand je vois la simplicité de celle ci (4HP, 1sub, 1 ampli), je me dis qu'avec du bon matos, et de bon regalges, y a pas besoin de plus.
notre coupé est deja super bien insonorisé.
mais tu as raison, en general faut que ce soit bien rigide et insonorisé
toufou a écrit :t'inquiete pas, le resultat m'a bluffé. pourtant j'en ai fais des grosses installations sono (j'ai eu 7 caisses blindée de son), et quand je vois la simplicité de celle ci (4HP, 1sub, 1 ampli), je me dis qu'avec du bon matos, et de bon regalges, y a pas besoin de plus.
notre coupé est deja super bien insonorisé, et les emplacements des HP arriere super pratique.
j'ai une croix a la place de tes photos !
ca plante ou c'est moi qui bug ?
solution de rechange ca marche pour toi ???
hey cool, j'ai le meme dans mon coffre sauf que j'ai mis l'amplis dans le caisson et que je n'ai pas encore mis la grille
wep faut ke j'integre l'amplis dans le bois ou ailleur mais pas le temps là et en plus koment il chauffe ce con alors caissoné ....
mais bon je v le prendre le temps puiske jai un autre proget encore plus fou ........
des nouvelle des ke ca avance !
je juis d'accord avec toi vive la simplicité!!!
mieux vaut miser qsur la qualitéque la quantité :!:
Bonjour a tous, deja bravo pour l'installation et ensuite j'ai besoin de beaucoup de conseils! Je suis nul a chier en tuning et toutes ces choses, et bien entendu je n'y connais rien en sono! Le son d'origine etait sympa mais ca manqué un peu de clarté tous ca quand meme, et lorsqu'une de mes enceintes avant a rendu l'ame je me suis dis qu'il etait temps de passer a autre chose! J'ai donc acheté une petite sono d'occaz (ampli + sub) et des enceintes neuves a l'avant (oxygen 165). Pour monter les enceintes pas de problemes, juste les panneau de porte un peu chiant a enlever. Piur l'ampli et le sub je me suis fait un peu aider mais bon tous ca merite je pense un peu + de soins. Voila pour le moment le cable d'alimentation passe par la porte (je mets des photos demain) et je n'arrive pas a voir comment je pourrait le passer directement par l'habitacle, genre un trou qui serait deja fait. Je n'ose pas trop tirer sur les joints pour voir ce qu'il y a derriere. Esnuite j'ai gardé l'autoradio d'origine (JVC S757R dans mon coupé) et sans le loundness activé et l'ampli a fond, on entend pas le sub. Aucun interet donc puisque si ceux si sont activé, les enceintes saturent avant meme qu'on entende le sub. De plus il parait que c'ets mauvaise pour l'ampli de le laisser a fond tout le temps. J'ai vaguement entendu parler d'une sortie ampli a activé sur l'autoradio, mais je n'ai rien trouvé dans la doc de celui ci!
Je precise au passage que le sub est un Zeuz 400W et l'ampli un je-sais-pas-quoi 800W. Pas de quoi faire sauter ma lunette arriere ni faire de concours tuning mais juste de quoi avoir un bon ptit son.
J'espere que ce que j'ecris est comprehensible, mais il est tard! Sur ce bonne nuit!
Ah j'oubliais toutes le photos sont les bienvenues! Je vous mets les miennes pour vous montrer que j'y connais rien et qu'il est urgent de m'aider!
Jusque la ca va
Bouh le vilain fil rouge qu'il est pas beau
Toujours cet horrible cable
Photo du monstre.[/img]
pour faire passer le cable de hp des portes, moi j'ai fait 2 petits trous. 1 dans la porte, 1 en face pour passer la cable !
