28-08-2013, 17:20:32
Bonjour !
Je compte refaire la partie électrique que se trouve entre ma batterie et ma boite à fusible
Ma cosse négative est HS et ne tient pas, et mon fil qui va du + au fusible général 100AMP se dénude.
L'objectif :
- Remplacer le cable du + batterie à la boite à fusible (BAF) (au moins jusqu'au faisceau qui va à la BAF)
- Remplacer les deux fils de masses, l'un va sur la carrosserie et l'autre sur le moteur.
- Gainer tout le faisceau et l'attacher (je sais faire ^^)
- Changer la cosse négatif (j'ai la pièce, c'est type écrou et oeillet)
Ma voiture, une toyota supra MK3. En gros le cablage est le suivant :
+ Batterie -> Fil 1 vers l'intérieur de la voiture (il est beau, donc j'y touche pas)
+ Batterie -> Fil 2 qui va vers le faisceau -> Faisceau vers la BAF (la partie HS est l'intermédiaire.
- Batterie -> Fil 1 vers la carrosserie
- Batterie -> Fil 2 vers moteur
Bref, quelques questions :
- Quelle épaisseur de fil dois-je prendre ? C'est pas du gros, peut être du 10 ou du 8, mais je peux en profiter pour prendre plus gros ?
- Il y a t-il une procédure particulière à suivre pour cabler ? (je suis pas électricien, donc je préfère poser une question bête)
Voilà, dés que j'aurai le matos, je ferai un mini reportage, ca peut servir pour d'autre.
L'objectif :
