26-08-2013, 21:50:40
Salut
Suite a un swap d'une EG3 (Manuel)avec EG4 LSI (Automatique) ,donc j'ai le LSI (tout les faisceau et ecu d'automatique donc petit bidouille avec la partie boite) sur la boite d EG3 ,qui ces parfaitement bien dérouler,il y a 5-6 mois ( Juste un changement main relay )
Maintenant la voiture c'est arrêté net en roulant et depuis impossible de démarré la pompe se lance pas le voyant moteur reste allumé fixe même avec strap le relay n'a pas l'aire de "claqué"
Tout les fusible et la batterie on était vérifier
(j'ai a essaye avec un ecu de LSI mais non automatique et toujours pareil)
Voila tout les info que j'ai , j’espère que c'est suffisamment clair
