23-08-2013, 23:01:21
Bonjour a tous.
Je profite de ma nouvelle acquisition pour repointer le bout de mon capot sur le forum. En effet depuis mon inscription et ma presentation je suis peu actif par manque de temps (que je vais essayer de trouver ).
J'ai donc pris le volant d'une nouvelle voiture il y a de ça deux semaines. En effet suite à des recherches je suis tombé sur cette petite Civic (connu je pense sur le forum).
De Paris je suis aller la chercher à Perpignan ou j'ai ete très bien acceuil par un passionné avec qui j'ai pu bien discuter et suis doucement (tout doucement!) remonter accompagné de mon amie (bien courageuse!).
Pont court + BUDDY CLUB =
C'est une voiture que j'utiliserais le weekend et pour commencer à sortir un peu sur piste.
Deja bien complete j'ai pour projet d'aller chercher les petits details avec le temps.
Suite au retour j'ai fait un nettoyage complet interieur - exterieur - moteur. Prochaine etape nettoyage complet des demi trains et du dessous avec check serrage(+marquage) avec notation d'un max de ref de pièces.
Ah si bien sur ! J'ai failli oublier ! Mes premières sensations...
Incroyable ! Ce qui m'impressionne le plus c'est que ca marche partout ! En bas, au milieu et bien sur surtout en haut. Ca grimpe avec une facilité déconcertante.
Pas encore eu le temps d'essayer le chassis.
Mais au jour d'aujourd'hui j'en suis extremement content ! Ca part, ca reprend encore et encore, ca freine (trop?!), ca tourne.. Et ca repart !
Je n'ai pas encore de belles photos. Je m'occupe de ça ce weekend.
Place au desciptif et une petite photo en attendant la suite
Moteur
K20A intégra DC5 JDM (35 000km)
Support moteur alu HYBRID RACING
Harness conversion HYBRID RACING
Rampe d’injection HYBRID RACING
Durites d’eau silicone HYBRID RACING
Calorstat et sonde de température MISHIMOTO
Radiateur gros volume TEGIWA avec bouchon GRIFFIN 0,95 bars
2 ventilateurs slim MISHIMOTO
Câble boite de vitesse renforcé HYBRID RACING
Tuyaux d’essence renforcés HYBRID RACING
Régulateur de pression d’essence AEM
Kit admission silicone diamètre 70 HYBRID RACING
Cornet venturi GREEN
Collecteur échappement SKUNK2
Collecteur d’admission SKUNK2
Joint d’admission HONDATA
Papillon diamètre 70 SKUNK2
Ligne échappement BUDDY CLUB PRO SPEC 3
Décata SRS
Sonde lambda large bande BOSCH
Embrayage EXEDY Stage 2
Volant moteur allégé EXEDY
Buté d’embrayage EXEDY
Mécanisme d’embrayage EXEDY
Bougie iridium NGK
Cache bougie carbone
Cornet reniflard d’huile GREEN
Protège carte alu
Suppression clim
Cartographie chez LR Performance
Boite
Boite 6 vitesses DC5 JDM
Pont court 5.84 MFACTORY
Boitier de passage de vitesse HYBRID RACING
Châssis
Train AV d’Integra DC2 type R
Train AR d'EK avec porte moyeux d'Integra DC2
Berceau moteur d’Integra DC2 type R
Barre anti rapprochement AV supérieure et inferieure d’Integra DC2 type R
Barre anti rapprochement AR inferieure d’Integra DC2 type R
Barre stab AV et AR d’Integra DC2 type R
Crémaillère de direction d’EG6 VTI
Colonne de direction d’EG6 VTI
Pompe direction assisté d’Integra DC5
Camber kit AV SPC
Camber kit AR BUDDY CLUB
Biellette réglage parallélisme BLOX
Traction barre BLOX
Amortisseurs BILSTEIN B6 retarés
Ressorts H&R
Full sillent bloc ENERGY SUSPENSION noir
Freinage
Etrier AV et AR d’Integra DC2 Type R
Plaquettes AV Ferodo DS3000
Plaquettes AR Ferodo DS2500
Disque AV et AR d’Integra DC2 Type R
Durites AV et AR GOODRIGE
Mastervac d’EG6 VTI
Répartiteur de frein d’integra JDM
Suppression d’ABS
Extérieur
Jaune S200 & noir Audi
Serrure de coffre moulé
Becquet EK9 SPOON
PC AV et AR SPOON
Calandre EK9 SPOON
Jantes CTR 2005
Elargisseurs voie AV 25mm
Elargisseurs voie AR 20mm
Kit xénon 8500 K
Déflecteur de vitre noir CLIM AIR RACING
Intérieur
Compteur d’EK4 VTI
Sièges RECARO d’Integra Type R DC2
Pommeau MUGEN
Volant tulipe 3 branches OMP
Moyeu OMP
Sur ceux à très vite
Moteur
Décata SRS
Bougie iridium NGK
Protège carte alu
Suppression clim
Boite
Châssis
Camber kit AV SPC
Traction barre BLOX
Ressorts H&R
Freinage
Mastervac d’EG6 VTI
Suppression d’ABS
Extérieur
Becquet EK9 SPOON
PC AV et AR SPOON
Calandre EK9 SPOON
Jantes CTR 2005
Kit xénon 8500 K
Intérieur
Compteur d’EK4 VTI
Pommeau MUGEN
Moyeu OMP
