Bonsoir .
J'ai une Skyline r33 gtst.
Voici mon problème:
Je n'ai pas de jus aux bougies et la pompe à essence ,le relais est bon .
Avez vous des idées pour mon souci ?
j'ai moyennement compris la phrase
donc en gros :
pas d etincelles aux bougies
la pompe a essence ne s'amorce pas mais le relai claque correctement
c'est bien ca ?
rb25 phase 1 ou 2? tu as du jus partout ailleurs? tu as testé les fusible dans le coffre?
Bonjour est une fase 2, Oui j'ai vérifier les fusible et il y a rien il son bon .
Il n'y a pas le NATS sur les sky ?
Jim:
Merci de faire un effort sur l'orthographe.
Je t'ai déjà corrigé ton premier texte mais tu continue à écrire en moldave.
Tu édite tes phrases et tu corrige sinon je verrouille.
Merci et bonne journée.
Uncle.
