Voilà j'ai une civic EE8 avec un B16A1 de 250 000 kms, un peu fatigué, et y'a pas longtemps y'avait un H22A2 qui trainait sur le parc dans une casse, donc in the pocket pou 230 roros avec boite, boitier et son faisceau.
En fait je voulait savoir si je pouvait faire quelque chose de bien sur mon B16 avec ce H22, comme changé les ACC ou autre.
Avis au expert pour me donner des idées.
Merci à tous!!!
A part poser le H22 dans la civic je ne vois pas ce que tu pourrais faire d'autre.
alléger à bloc ta caisse, swapper le h22 libérer l'échappement, améliorer l'amission d'air, et faire des runs!!!!!!
à toi le 0 à 100 en - de 6secondes!!!!
ouaip tout pareil
vide tout, enlève toutes les garnitures l'insonorisation etc.
enlève aussi la planche de bord c'est inutile
pose le H22 là dedans (tu trouves des kits de montage un peu partout aux US et sur Ebay), pense bien à mettre des cardans renforcés (fidanza !), des roulettes de drag avec des slicks, et va faire des runs avec
jesus, comment sa se passe pour assurer une caisse de run ???
Assurance circuit/piste spéciale et plateau/remorque pour la déplacer
dj_spark a écrit :Assurance circuit/piste spéciale et plateau/remorque pour la déplacer
merci :amen:
ouai c pas si simple ke ca kan mm pour swapé un h22 dans une ee9, il y a enormement de modif a faire et beaucoup de galeres a cause des train et du berceaux avant. c clr ya des piece pour faire le swap mais ca chffre trés vite $$$, c sur ke une fois tous mis ca tue !!! pour un h22 le plus simple c de partir d'une base de eg.
a+ ;-)
Merci! je pense que je vais en faire un engin de guerre pour les runs, penser vous que ca va tué les M3 au runs ou quoi en comparaison?
uiui tt est fesable mecs .
FO juste du temp et de la tune keu MM , je parle en connaissance de cause
Et la répartition des masses ? (H22 c lourd !!)
Ah oui on s'en fout c pour des runs..
et le H22 n'est pas si lourd que ça, par rapport aux B16/B18, surtout en regard de la puissance en plus...
est ce que quelqu'un c combien pese le H22, je suppose que la boite du B16 ne se monte pas sur le H22?
les poids je l'avais posté ici quelque part, je ne m'en souviens plus, mais c'est pas autant que le les gens pensent.. Sinon oui sur un H22 il faut une boite de H22...
http://honda-tech.com/zerothread?id=684550
bloc+boite=surpoids de 25lbs soit... 11Kg
en rajoutant les accessoires l'écart de poids total est de 35 lbs soit 15Kg
La grosse difficulté est de ne pas placer le moteur trop vers l'avant mais le reculer au max et c'est pour ça que l'on sent la voiture plus "lourde" car ce surpoids est placé bcp plus en avant que d'origine.
La suite... :roll:
ah merci Spark, et hop un mythe en moins...
