19-08-2013, 22:28:23
Salut à tous
Voila mon problème, la voiture est tombe en panne sur la route, tous les voyants s'allume le moteur ratatouille et cale. Impossible de redémarre le moteur tourne dans le vide (je me dis ça y est la courroie a cassé). je me fais remorque à la maison.
Le lendemain je regarde un peu le moteur, j'ai plus d’étincelle au 4 bougie.
J ai changer dans les 5000 derniers kilomètres:
- Allumeur complet (distributor king)
- Fils de bougie NGK
- Bougie Iridium
- Filtre à essence et à air.
Pas de défaut au calculateur malheureusement pas de LED.
Quand je met le contact la pompe se met bien en route.
Je voudrais bien teste l'allumeur mais comment (schéma, plan ...).
Au deux pôle sur l'allumeur j'ai pas de courant.
J'ai vu au passage que la distribution est a faire aussi, courroie détendu mais bien calé.
Pouvais vous m'aider? Merci d'avance.
- Bougie Iridium
