19-08-2013, 20:02:05
Bonjour à tous,
Je souhaite vidanger et nettoyer entièrement le circuit de refroidissement. J'ai donc retirer le bouchon de radiateur puis dévissé le petit bouchon situé tout en bas de ce dernier mais cela ne vidange que le contenu du radiateur soit environ 2,5 litres or je sais que la capacité totale doit être de 7 litres environ.
J'ai acheté la revue technique Chilton, ils parlent d'un "drain plug" situé au niveau du bloc mais je n'ai rien trouvé concernant le moteur 4G63 non-turbo.
Voilà, si quelqu'un pouvait m'indiquer où chercher, ce serait cool![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif)
EDIT : je n'ai pas trouvé de vis de vidange du bloc donc, ce que j'ai fais :
1) vidange du radiateur (il y a un robinet tout en bas)
2) démontage du thermostat
3) mise en place d'un tuyau au niveau du thermostat pour siphonner un maximum d'eau.
Voilà, ce n'est pas parfait mais cela permet de vider une bonne partie du liquide ... en attendant de trouver mieux ! Ensuite, on place un jet d'eau dans le logement du thermostat, on ouvre le robinet du radiateur et on laisse couler tant que l'eau ressort sale.
