Version complète : [EG6] probleme moteur sur 3 cylindres
Bonjour j ai un ptit soucis avec mon eg6, tout allais bien jusq aujourd'hui, le moteur au ralentit tourne sans soucis sur 4 cylindre, même en mettant les gaz au point mort, nickel, et dés que je roule elle se mets a tourner sur 3cylindre, du coup grosse perte de puissance mais aucun problème signalé au témoin moteur, le vtec s enclenche mais on sens bien que le moteur a un peu de mal, mon compte tour lui aussi a perdu la tête au même moment , il va plus ou quand il va l aiguille s affole .... Quelq un a t il deja rencontré se problème?
Capteur VSS?
Allumage qui a des signes de faiblesse ??
Excuse oui, allumeur, la fatigue j'ai lu compteur Vitesse moi --'.
Oui allumage qui commmence à laché Wink.
J'ai eu le soucis une fois, c'était l'ecu Neutral .. au cas ou
