Garde ton ED7 si tu veux mon avis. Même si t'as pas le VTec, le D16A9 marche du feu de dieu et empeche pas de mettre quelques branlé à des EE9 quand c'est bien magné
Et oui les ED7 sont utilisable en F2000 y en a un ou deux sur le fofo qui en ont
. Et elle sort 121kW au moteur ^^. Enfin bref. Voilà. Tu as mon avis. Et puis massacré une EE super rare, ça me ferait chier aussi
Et 169 N.m de couple ce qui est plutôt pas mal
Tout son set up de la caisse
HABITACLE
arceau standart OMP
bacquet OMP TRS (je viens juste de les monter cela)
harnais TURINI
volant tulipé 3 branche
shift light sur support
radio stylo WRC DES (intercom)
pedalier alu
pommeau de vitesse momo gtr
lecteur de carte ( lire les notes la nuit et roadbook )
coupe sangle
marteau brise glace
etc...
CARROSSERIE
extension d aile MC RACING
prise d air de toit ( factice pour l instant faut que je me decide un de c quatre a m en occuper lol )
aileron d origine surelevé
capot legerement surelevé ( evacuer l air chaud )
rampe de phare longue
CHASSIS-LIAISON AU SOL
tout les silent-block energy rouge (hors support moteur j ai fait ca a la cole a part-brise)
cremaillere QUAIFE ( je vais passer en direction assisté prochainement )
4 combinés fileté xyz performance (tarage rallye asphalt)
ecarteur de voie 3cm double boulonnerie avec centreur
jante en 15 pouce monté avec du hankook ( T51 , T71)
kit gros frein avant D2 racing 6 PISTON en 286
freinage arriere origine
tout le circuit de freinage de A a Z en durite aviation
frein a main hydraulique vertical avec repartiteur
barre avant et arriere supperieur anti-rapprochement OMP
MOTEUR
moteur D16 GROUPE A 170CH
2 carburateur weber 45 DCOE
pipe d admission CHADIL
pompe a essence FACET basse pression
regulateur pression d essence KING
allumage bobine externe MSD IGNITION
recuperateur d huile capacité 2L
gros radiateur alu HRP
double ventilo
collecteur echappement HRP
ligne inox toyosport (sortie a droite)
TRANSMISSION
boite courte pignon 3-4-5 taille droite ( ratio groupe A ) couple court 4.9 ( autobloquant commandé je le recois dans quelques jours )
embrayage disque 4 patins non amorti
systeme maison pour surelever le levier de vitesse pour avoir tres peu de debattement au passage des rapports
Sinon si tu veux, j'ai un couple court de concerto en 4.25 et avec les 2 premier rapport plus court que ceux de l'EC9
