Version complète : Problème clignotant
Voilà donc cela fait 1 ans que je roule sans clignotants ( oui je sais c est pas bien , vilain garçon )sachant que les warning fonctionnent .
D' après Toyota cela vient de la centrale clignotants . Donc je commande la centrale (et paf!!!! 76€).
Et au moment de l installer.... Je ne trouve pas la centrale a changer , je ne vois pas ou se trouve la centrale clignotantes ...
La boîte sous le capot ou se trouve tout les relais ... Rien
Sous le volant ... Rien
Côté passage ... Rien
Quelqu un pourrait m aider , j ai un celica année modèle 2000 1l8 vvti 145 cv
Merci d avance
Regarde derrière le bouton de warning
J y avais pensé , mais j espérais me tromper ..il faut démonter le tableau de bord ....
Merci de ta réponse j irais voir demain Sad
Salut ,
Désolé pour le temps de réponse , mais ca y est j'ai trouvé l'emplacement du relais !
En fait au niveau de la pédale d'embrayage 20cm sur la gauche, il y a un cache relié au cache du seuil de porte ( ou il y a marqué CELICA ) le relais se trouve derrière ce cache.
merci tout de même pour ta réponse Fujiwara Smile
