14-08-2013, 20:04:53
Bonjours!
corolla g6 vvti 3zz-fe --> 2zz-ge vvtli
voilà mon swapp fonctionne nickel, mais ya juste l'aiguille du témoin de température qui ne tourne pas et le ventilateur qui tourne dés que je met le contacte! est comme je suis méticuleux! ça m'énerve!
j'ai déjà vérifier les fils (brun et blanc) du capteur de température c'est OK. mais il y en a 1 vert-jaune qui n'est pas connecter et qui se trouve sur le même faisceaux , mais comme le capteur ne comporte que 2 fils, je me demande à quoi il peux servir!
je précise que j'ai acheter l'auto dans l'état! donc c'est pas moi qui à fait le swap!
Dois-je remplacer le capteur de température ?
Est-ce un problème de calorstat ou capteur MAF (filtre à air)?
merci au pro de répondre à mon requête!
