Bonjour à tous!
La pompe a essence de mon jouet à grillé, du moins elle ne tourne qu'as vide, une fois les durites branchées elle ne tourne plus!
Est-elle réparable?
Si non j'en cherche une d'occas et je sais que la pompe de l'AF53 est la même mais pour est ce aussi la même que l'AS53?
Sa faciliterais mes recherches
merci lordame.
Je vais voir sa!
Si vous avez d'autre infos n'hésitez pas
Sinon y a pas moyen de bricolé un truc avec une pompe de gavage que tu branche sur le circuit?
On a fait ça sur l'EG3 d'un pote lors du passage en injection
j'avoue ne pas m'être posé la question...peut tu développer? je ne vois pas trop ce que tu veux dire en fait.
Mais pour le moment j'ai contacté plusieurs personnes.
Bah tu prend une pompe de gavage qu'on trouve sur tout les diesel recend, tu la met en série dans le circuit d'essence. Tu la branche au relais qui vont bien et voilà ^^.
C'est éxactement ce qu'on a fait sur l'EG3 de mon pote pour le swap D16A9, c'était moins contraignant que de changer de reservoir
Je sais que c'est du neuf, mais ça ferait pas ton affaire?
pompe
Edit: Au mieux tu a la liste en dessous des modèles de Honda sur lesquels cette pompe se monte... Ca peut t'aider
Il a pas besoin d'un truc pareil.
Il va dans une casse récupéré une pompe de gavage d'une laguna ou autre, ça ira très bien et il payera ça 10€ à tout cassé
Mais heu!
Taliban Honda dream of power! Renault pas beau!
Pardon je sors!
Merci cocoland
J'ai peut être une personne qui en as une qui traine dans son garage.
En tout cas je sais maintenant que les pompes a essence AH/AS/AF sont compatible.
De rien,
bon courage pour trouver une pompe!
