Version complète : [CD7] voyant batterie clignote
Salut a tous, sur mon Honda Acoord Coupe CD7, j'ai le voyant de batterie qui clignote.
Pas du tout au ralenti, et plus je monte dans les tour plus il clignote ou reste allumé.
J'ai contrôlé les charbons de l'alternateur, ils sont bien long encore.
La courroie est bien tendue, les fils sont biens branchés.
J'ai fait cette petite vidéo:
Vous pensez que c'est le régulateur de voltage qui délire ?
Ou je dois changer directement l’alternateur entier ?
Merci.
Déjà faudrait voir si le régulateur ce sépare, mais sacrément bizarre ton truc là.
Si t'as moyen d'essayer un alternateur essaye, tu seras fixé ^^.
la tension de ta courroie est bonne ?
alternateur qui faiblit ?
Je sait pas si les CD7 on l'ELD mais si oui, ça viens peux être de lui qui déconne.
