Version complète : [civic 1.5 vtec] sifflement a l'arriere.
bonjour a tous.
donc voila depuis peu sur ma civic j'ai un bruit de bourdonnement comme une prise au vent qui vient de l'arrière de la voiture.
pour info je Vien juste de faire pensant que le problème venait de la les plaquettes qui été mortes et déposé le pare choc arrière qui été cassé.
donc toujours le même bourdonnement ,je dirais a partir des 40 km/h.
merci de votre aide
salut c'est peut etre un roulement de roue qui est mort .
le bourdonnement augmente quand tu prend de la vitesse .
Merci pour ta réponse.
Non il apparaît a environ 40 mais il n'augmente pas en bruit.
bon je viens de la surélever et c'est bien mon roulement arrière gauche qui commence a chanter je l'entend en fesant tourner la roue mais pas de jeux pour l'instant.
Ne tarde pas trop , le mieux est de changer les 2 Wink
bonjour
oui c'est prévu en même temps je fais les disques.
Bonsoir
Pensez vous qu'il est possible de ne changer que les roulements des moyeux ou pas?[/align]
Attends l'avis d'un pro, mais j'en doute.
En même temps regarde ce lien:
Roulement roue
A quoi bon t’emmerder à chauffer/taper pour sortir et remplacer un roulement lorsque tu peux avoir le moyeu complet avec goujons de roue pour moins de 50€?
(PS: Si tu commande, demande confirmation à AKR Performance que ce moyeu se monte bien sur ta MA9, mais ça doit être bon!)
Un moyeu + roulement, à -50€?? Oo
[merci pour ta réponse cocoland je vais voir avec eux il son pas cher!
quoi que leur frais de port 25€ si plus de 3 cm d'epaisseur!!!
sinon moi c'est une mb3 (1.5 114 ch)
ha oki tu as des freins à tambour derrière sur la MB3?
Car là j'ai sélectionné un moyeu tambour hein ^^!
Oui AKR est pas en France, mais ils ont des produits sympa.
salut non je suis en disque sur la mb3 mais je les trouve pas cher quand méme.
oki à faire confirmer en demande à AKR, mais pour des disques, je pense que c'est ce moyeux là qu'il te faut (c'est un poil plus chère):
http://www.akr-performance.fr/entretien/...re-abs-629
Si tu commande 2 moyeux les frais de port ne doivent pas augmenter?
Enfin c'est toi qui voit, mais si tes deux roulements sont d'origine, autant prévoir celui de l'autre côté.
bonjour oui sa doit être ce modele j'attent confirmation d'akr.
