Bonjour ,
j'ai un soucis j'aimerai mettre un casque dans mon integra mais sa mes
impossible faute de place ,je mesure 1m84 et sans casque il me reste 1
ou 2 cm au dessus de la tête avant de toucher le toit
je voudrais savoir si certain on déjà eu se problème et se qu'il on
fait pour le régler ( changer de rails , changer de siège etc ...)
merci de vos futur réponses
Met des siege baquet avec rail assise basse, et ça devrait compensé
Avec les baquets qui vont dessus y a des chances, mais je peux rien te confirmer par contre.
Tu doit être mal foutu... je fais 1.85M (vrais cm), je roule en DC2 avec les sièges stock, pour te donner une idée mon siège est au 3eme cran en partant de l’arrière pour avoir les bras bien positionnés.
Et su piste casqué je met ma (grande) main en travers entre ma tête et le ciel de toit.Et sur des gros freinages, je n'ai jamais tapé le plafond
(07-08-2013, 22:45:45)Glurk a écrit : [ -> ]Tu doit être mal foutu... je fais 1.85M (vrais cm), je roule en DC2 avec les sièges stock, pour te donner une idée mon siège est au 3eme cran en partant de l’arrière pour avoir les bras bien positionnés.
Peut-être parce-que la proportion jambe/buste n'est pas la même ^^.
C'est exactement sa takumifujiwara j'ai de "petite" jambes et un long
buste du coup j'avance pas mal mon siège et vu la forme du toit de
l'integra je perd en hauteur
la dessus je roule le siège assez droit sa n'aide pas non plus.
Pour comparer j'ai un copain d'1m87 avec de longue jambes qui a
nettement plus de place que moi au niveau de sa tête et oui je suis mal
foutue
et bien dans ce cas là essaie de mettre un moyeu de volant plus long et / ou un tulipé, tu pourra reculer ton assise et ca te coutera moins cher qu'un baquet (qui de plus condamne les places arrière et sera moins confortable sur route)
Et ses jambes tu les rallonges aussi
merci de ta réponse mai changer le moyeu du volant qui a un airbag
c'est pas compliquer ? aurait tu un lien stp
moi personnellement je préférerai toucher soit au rails soit au siège
en lui même plutôt qu'au volant quitte a se que sa me coute plus cher
mais je ne sait pas quoi prendre ou se qui est compatible
je commencerai bien par les rails - 30 mm que j'ai mi en lien mais
j’aurai aimer l'avis de quelqu'un qui les a déjà monté.
rails de siège vision et tu ne mets pas les spacers donnés.
Je sais qu'avec ses rails et ces siège l'assise devient plus basse, un gars du forum avait monté ça dans son EK, je lui avais demandé si ça descendait vraiment, il m'a dit qu'il était ras les paquerette
Attention, chez eux, le rail conducteur, c'est celui du passager chez nous
http://www.rhdjapan.com/seeker-super-low...rail-62813
http://rrs-direct.com/store/baquet-rrs-f...fia-1.html
Après enlever le volant, non c'est pas dur, suffit de débrancgé la batterie 20 bonne minutes avant le démontage et enlever l'airbag
. Après c'est un boulon de 14 normalement qui tiens le volant
Mais t'auras le voyant d'airbag allumé (que l'on peut débranché ^^)
Bonjour ,
merci Nikopol mais j'en suis pas encore la
takumifujiwara tu pense que les rails de ton lien son compatible avec les recaros d'origine ?
je pourrai déjà essayer juste les rails voir si c'est suffissant!
Non je pense pas, en tout cas, ça ce met pas bolt on.
Je sais qu'ils vont avec les sieges baquet que je t'ai mis en lien, mais c'est tout.
Il n'y a pas de choix gauche ou droite pour le lien que tu me propose sa
s'adapte au recaro d'origine ? et le prix plus de 300 euros des rails
de siège l'industrie automobile va bien mdr
(08-08-2013, 17:14:50)itr1998 a écrit : [ -> ]http://www.nsbconcept.com/siege-baquet-f...-hans.html
Se siège il était pas dispo en rouge sur l'autre site que tu ma proposer takumifujiwara mais c'est le même
avec se rails la :
http://www.ebay.co.uk/itm/BUDDY-CLUB-HON...4d04c450e6
deux vis de fixation a 29 cm d'ecart de chaque coté sa doit le faire nan ?
Je sais pas pour tes 29cm là. Et vérifis bien que le passager, correspond au conducteur chez nous
. Sinon tu vas te faire avoir
Et si sur le site de RRS c'est indispo, tu crois qu'il vont être dispo ailleurs
C'est plein d'incertitude tout sa
j'ai l'impression que peu de personne change leur recaro d'origine , il
faut dire qu'il sont trop beau
merci d'essayer de m'aider en tout cas
