Bonsoir ,j'aurai besoin de vous s'il vous plaît ,mon rx8 ne démarre pas ,
Trio changée ,elle est dénoyer ,compression moteur ok,nouveau démarreur demultiplexé,vidange faite ,batterie en bonne état .
Elle broute mais ce lance pas
ça peut venir de quoi ?
Elle à 50 000 km et le moteur est en bonne état .
Moteur noyé a priori...
En revanche j'irai me présenter à ta place avant toute chose si tu ne veux pas avoir de problèmes sur le forum et puis c'est la chose élémentaire!
Noyé ? Ca m'etonnerais, si je me rappel bien les 8, coupent l'injection au bout d'un certain nombre de tours demareur, pour que ca arrive faut vraiment insister un moment ^^
Les bobines ont été changées ?
(10-08-2013, 18:45:21)CloudRX a écrit : [ -> ]Noyé ? Ca m'etonnerais, si je me rappel bien les 8, coupent l'injection au bout d'un certain nombre de tours demareur, pour que ca arrive faut vraiment insister un moment ^^
Justement la RX8 est une sacré merde au niveau noyade, il y a eu des mises à jour ECU pour justement affiner la cartographie au démarrage pour moins la gaver.
Pour couper l'injection il faut comme sur les 7, appuyer à fond sur la pédale d'accélérateur.
Idéalement ce serait de connaitre l'année da la RX8 justement pour savoir si elle est équipée des anciennes ou nouvelles bobines.
Les bobines on était changer
Peut etre une masse au niveau des bobines qui déconne, c'est du deja vu
Avant faudrait déjà savoir ce qui a été fait concrètement sur la voiture, qu'elle année et tout pour pouvoir faire un pseudo diagnostique.
Qui, comment et quand a été changé le dit trio?
Si avant elle démarrait avant ce changement, si c'est apparue soudainement, si c'est apparue petit à petit, si la voiture est passé en diagnostique pour connaitre si il y a un message de panne ou autre.
Il y a tellement de paramètres à prendre en compte, du truc au plus simple comme au plus compliqué, d'autant plus quand on ne voit pas la voiture en réel, etc....
