Version complète : [CRX/B18C6]Voyant moteur allumé,code erreur 6
Alors mon problème est le suivant:
Je voulais déposer la boite donc,j'ai enlever toutes les fiches du faisceau qu'il fallait,débrancher la batterie.
Puis finalement je n'ai pas déposé la boite(pour une autre raison),du coup j'ai tout rebranché et au moment de démarrer impossible même en branchant les câbles de batterie a une autre voiture. Un ami m'a poussé puis elle a démarré avec:
-1 voyant moteur
-code erreur 6
En sachant:
- qu'il y a une durite de pression d'essence qui ne va pas au collecteur d'admission(suspicion de fuite d'air)
-Qu'elle broutait au ralentit avant le débranchement
Peut être aussi dut au reset ecu qui lui aussi est dut au débranchement de la batterie.
En espérant que vous pourriez m'aider
Je ne sais pas si c'est important mais il y avait eu une reprog sur l'écu de crx ee8 (pw0) pour le moteur b18c6.
ce peut t'il que le voyant moteur orange reste allumé s'il ny a pas beaucoup d'huile dans le moteur?
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-FAQ-...des-pannes
Code erreur 6 ce serait la sonde de temperature d'eau en dessous de la solénoide ? a confirmer
Par contre bizare qu'elle ne démarre pas sans pousser...
si du coup elle démarre sans pousser mais en appuyant sur l'embrayage pourtant j'entend le démarreur,j'entend la pompe a essence s'amorcer! bizarre
