J ais un petit souci, mes disques étant rouillé suite au stockage de mon véhicule j ais changer les disques et plaquettes ( les 4) et je me retrouve avec un tremblement sûrement roue avant gauche. Les disque sont rainurer mais pas percer. Est ce due au " rodage" du disque, un défaut de celui ci ou autre ? J ais tou monter démonter deux fois dans le doute les plaquette ont des trace bizarre deux rainures parallèles .
Si vous avez une idée sa m aiderai merci
En levant ta voiture et mettant ta roue dans le vide, est- ce que ta roue tourne librement sans accroche, ou sent tu quelque chose qui coince ?
Sa tourne librement un léger frottement mais les plaquette sont neuve
Regarde si t'as pas une vis de fixation des disques mal serré ou qui ressort et si tu n'as rien de coincé au niveau de tes plaquettes et aussi si ton étriers est correctement serré.
Tu a rodé comment t'es disque ?
Sinon controle toute ta visserie, plaquettes bien en place.
J ais contrôler la visserie, c ok pour le rodage je freine pas trop fort mais pas de technique particulière . En tout cas merci . Je pense que le disque est voiler d origine ( aftermarket)
T'as pris quoi comme disque?
Et euh, la visserie qui maintient le disque, elle sert juste à rien vous savez
. (Enfin si à te faire pété un plomb quand tu veux l'enlever
![jumpgroup jumpgroup](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/vb_jump.gif)
Un disque neuf, c'est pas voilé.
Et un rodage, c'est des gros freinages progressif après le montage. Gros freinage, ne veut pas dire pilé.
C est des brakestop d un fournisseur hollandais en 3 lettres.
Ok. Bah là je sais pas, j'ai vu aucun retour sur leur produit. Essaye de remettre tes ancien disque de le temps d'un essais. Si ça a disparu c'est tes disque neuf qui sont voilé.
un disque neuf peut être voilé, ça arrive qu'une bulle d'air se forme dans la matière et fasse voiler le disque au premier freinage même léger, un défaut de fonderie arrive tellement vite...
Pour tes plaquettes avec les "rainures bizarres" peut tu nous faire des photos stp? je trouve ça suspect...
salut, tu a bien nettoyé la ou porte le disque sur la fusée avant de remonter tes disque neuf?
tu a peut etre une roue voilé aussi
(07-08-2013, 00:34:22)Saïzo a écrit : [ -> ]J ais contrôler la visserie, c ok pour le rodage je freine pas trop fort mais pas de technique particulière . En tout cas merci . Je pense que le disque est voiler d origine ( aftermarket)
alors juste pour info le disque a pour d'origine un leger voile pour repousser les plaquettes
si ça tremble > disque voilée du a un freinage excessif
pour johnb16a une roue voilée elle vibre a une certaine vitesse pas au freinage
(10-08-2013, 20:31:05)nico240 a écrit : [ -> ]salut, tu a bien nettoyé la ou porte le disque sur la fusée avant de remonter tes disque neuf?
+1
j ai une jantes legerement voilé et sa tremble juste au freinage
Même symptome mais pour ma roue qui n'a que 3 écrous.
(12-08-2013, 20:10:50)johnb16a a écrit : [ -> ]j ai une jantes legerement voilé et sa tremble juste au freinage ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif)
avec l'equilibrage tu ne sents pas ta jante voilé (sinon on équilibrerait pas les pneus sur les jantes
donc si sa tremble juste au freinage rechange disque et plaquette et roule
moi je pencherai sur un plat sur le pneu. si ta voiture est rester longtemps au meme endroit ca arrive.
cela ne le ferait pas qu'au freinage mais en continu
un cardan qui commence a fatiguer si disques et plaquettes changées et vibration toujours présente
