Version complète : ou avez vous pose votre boost controller ?
si vous pouviez me poster des tofs de vos installations, de boost controller, avec les details de fixation, passages de cables, sur un s13
je viens de recevoir celui vendu par yoshi79(excellent vendeur, vous pouvez lui faire confiance) et j'aimerais avoir des photos d'installation pour me donner des idees et surtout savoir ou et comment le fixer
merci d'avance (photos needed)
moi j'attends mon HKS, mais je vai le monter à la place du vide poche sous l'autoradio. Tu te fais un support en allu, carbon, plastique ou autre au format 1 din tu y intègre le boost controller et ça doit faire propre en principe et l'accès reste correct.
bambby,
do you speak English?
Si oui tout ce que tu cherches est là
http://myweb.tiscali.co.uk/kuddy/200sx/f..._safc.html
et là
http://www.jull.co.uk/mods/avcr.html
Wink
J'ai posé le mien (profec-b) sous le volant, à droite.
Il tient avec 2 bandes scratch collées à la superglue (sinon, dès qu'il faisait chaud, les bandes se décollaient du plastique... :roll: )
Passage des cables: tu as un trou en haut à gauche de l'embrayage, qui va au compartiment moteur.
ok, merci vais essayer de me debrouiller, je pose ca cet apres midi , avec onoff
