Salut à tous,
J'ai récemment change mon auto-radio Takara RDU1510 pour un Caliber RDD570BT qui est donc censé être mieux mais le son est vraiment mauvais.
J'explique : les aigues et les medium sont magnifique, très pures mais en revanche les basses (low) sont horribles. Pourtant on les voit bouger mais il ne produise aucun son (enfin aucun son audible). Et si je monte le son, on les entend mais tout de suite en saturés... Un poste a 30€ (Takara) à un meilleur son qu'un poste à 350€ ???
Je pense donc que c'est seulement une question de réglages mais j'ai essayé plusieurs truc (loudness, etc...) mais rien n'y fait... Et si j'enlève le loudness, je n'ai pas de basses du tout...
Je précise que le poste à un ampli intégré et j'ai aussi un ampli dans le coffre. Est-ce que ça peut venir de ça ? J'en sais rien...
essaie d'enlever l'amplification des basse de l'ampli coffre et de passer directement sur l'ampli autoradio.
peut être du à un mauvais filtrage des basse ou à une sur amplification
Effectivement c'est un peu mieux mais c'est pas encore ça
C'est pas un problème de fréquence ou un truc comme ça ?
essaie de tout mettre à 0 (Flat) sans amplification et écoute voir si tu à des basse
une basse c'est subjectif, entre celle que tu entend et celle que tu perçois il y à un monde
par exemple sur mon égaliseur pour avoir des basse pétante bien sèche pour le metal en gros
je par sur une base 0
je monte les ultra basse (32 Hz) +0dB
je descend les ultra basse 64Hz à -3 dB
125Hz -2 dB
250 Hz 0 dB
500 +1dB
1000 0dB
2000 -1dB
4000 -1.5dB
8000 -1.75dB
16000 -1.9dB
22000 -2dB
ainsi je boost les basse (pas celle qui bave) et les fréquence voix.
Bon se n'est que mon premier égaliseur j'en est un second pour affiner le son pour passer du casque au haut parleur
mais se que je veux te dire par la c'est que parfois pour entendre quelque chose il faut le mute car le son est trop brouillons et du coup tu n'entend pas
Bon j'ai fais un schéma, ça va peut être nous aider :
Remote
Câble audio
Par contre, mes petits Alpine Type-E dans mes portière n'ont jamais autant pétait la forme... Ça vient donc forcement de l'ampli dans le coffre
Voici les différents réglages que j'ai sur l'ampli de mon coffre
Un pote qui s'y connait un peu m'a dit d'essayer de désactiver l'ampli intégré au poste mais je n'y arrive pas...
Ton câble RCA qu'on voit à la fin, il va jusqu'au poste ? il fait combien de long ?
Ca à peut être rien à voir mais pour mon 5.1 de mon ordi j'ai voulu mettre les 2 hp arrière derrière moi mais les fils étaient trop court, c'était du Rca donc j'ai acheté une rallonge de 10m.
Mais comme c’était un câble apacher ca rendais dégueulasse avec une perte de volume importante, du souffle, et quasiment impossible d'entendre la musique alors que les 3 autres devant marchaient très bien.
Regarde que ca vienne pas de ton câble
Oui le câble RCA va jusqu'au poste et passe par la console centrale de la voiture (frein à main, levier de vitesse) et il fait 3m si je me souvient bien. En tout cas j'avais fait en sorte que ça fasse pile la taille et j'avais vu juste.
Mais après je ne pense pas que ça vienne de ça car je répète qu'avec mon ancien poste à 30€ le son était merveilleux. Mais bon voilà mon ancien poste n'avait pas d'ampli integré donc je suis quasiment sûre que ça vient de ça mais je sais pas comment régler ce problème...
Ah en effet, j'ai pas pensé qu'il était déjà là.
Il faudrait que je trouve un moyen de désactiver l'ampli du poste ou alors de faire en sorte que mon ampli dans le coffre ne ré-amplifie pas le son mais qu'il se contente juste de le faire passer. Je dois pouvoir faire ça via différents réglages mais je ne sais pas trop les quels...
Heu... Ampli de l'autoradio ou pas, vu que tu passe par les RCA ça ne change rien...
(06-08-2013, 20:02:30)1337CRX a écrit : [ -> ]Heu... Ampli de l'autoradio ou pas, vu que tu passe par les RCA ça ne change rien...
Euuh... expliques toi
Bah le son qui sort de l'autoradio via les RCA ne passe pas par l'ampli interne du poste.
En gros, tu peux acheter un poste a 40000€, si la partie qui lis le son et le retransmet en signal analogique est la même (Convertisseur DA) que le poste a 30€, tu aura le même son.
Pour toi, vu que t'a un ampli externe, l'ampli du poste ne sert a rien (Sauf pour tes Type-E)
Ah ok donc en gros je peux rien y faire, je me suis fait arnaque..?
c'est souvent difficile de juger d'un son surtout par internet, essaie dej ouer sur les réglage de ton ampli coffre en réduisant les amplification.
sur ton autoradio tu le met en FLAT soit +0dB partout et sans loudness
essaie de faire réagir le son en jouant sur ton amplis après en commençant par les middle puis les basse puis après les aiguë
