Salut à tous,
alors voila j'ai un petit soucis au niveau d'une fourche d'amorto, la vis qui serre la fourche est foirée, du coup ça ne sert pas totallement et ça bouge un chouille. Y'a un risque à ça? Ou solution mise apart remplacer la fourche?
D'avance merci
c'est vissé directement dans la fourche??
Vis plus longue et écrou, si tu trouves
Sur la fourche de l'amortisseur avant, j'ai une vis sur le coter pour bien la serrer. Et oui ça fais partit de la fourche.
Myzerykord --> oue pas bête, tellement simple j'y avais pas penser. Autant pour moi faut que je trouve ça du coup. Merci bien.
si jamais j'ai une paire de fourche
Haha comme ça je verais toute la "bande" du 71 lol. Non ça vas du coup j'ai caler une vis plus longue et un écrou le tout bien bloqué et ça n'a pas l'air de bouger je vérifierais tout ça après quelques bornes.
Mais merci pour la propro.
Après j'ai vu que tu vendais des jantes je risque de sûrement craquer lol
craque donc je ne t'en voudrais pas
(02-08-2013, 17:24:31)nevets01 a écrit : [ -> ]du coup j'ai caler une vis plus longue et un écrou le tout bien bloqué et ça n'a pas l'air de bouger je vérifierais tout ça après quelques bornes.
