Bonjour à tous,
Petit renseignement, j'ai acheté une barre Beaks pour ma civic EJ9.
Je voulais savoir si elle peut être monté si je n'ai pas d'ASR ? Ou est-ce que je doit acheter un ASR pour les monter ensemble?
Merci d'avance ^^
Ca se monte sans ASR, la barre beaks vient se fixer sur les vis de fixation des bras arrière
Les vis d'origine sont pas trop courte aussi ?
Salut
A priori si tu as les supports avec ta Beaks, pas besoin d'ASR
Oui les support sont fourni avec
mais est ce que sur la photo les vis de fixation des bras inférieurs sont encore celle d'origine de la voiture ou alors ce sont des plus longues ?
Soit elles sont changées par d'autres, soit elles sont neuves
La beaks en question est neuve ou d'occasion ? Pas de visserie longue fournie avec ? Normalement, l'épaisseur en plus n'est pas énorme et ça devrais passer sans soucis avec les vis d'origine (si elles ne cassent pas au démontage
pas besoin de vis plus longue... et doit forcément y avoir les support avec sinon ça monte pas, même avec un ASR
puis, une Beaks en plus d'un ASR ça sert strictement à rien à part faire joli hein
beaks neuve. non la visserie n'est pas fourni, donc c'est pour cela qu'il y avait cette question de posé ^^ il ne reste plus qu'a essayer pour en avoir le verdict =)
Pour savoir comment rédiger son titre, regardez le règlement :
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Regl...TRE--52275
L'équipe de modération
