Salut à tous !
Après recherches, je n'ai rien trouvé ...
Donc un petit topic pour poser une question : j'envisage de démonter les 2 phares avant pour les remttre à neuf (fuite qui sera bouchée au silicone et vernissage des optiques qui sont un peu fanés ...)
Seulement, comment démonter ces phares ? Quelqu'un l'a déjà fait ?
Merci d'avance
Riderok
Tout simple, faut tomber le PC avant, ensuite ta 4 ou 5 visses qui tiennes le phare
Salut, pas mieux que le commentaire précédent, tu verras c'est très facile à démonter tu peux te lancer tout seul sans soucis, il n'y a aucun vis avec des encoches en étoile ou pas courantes
Et ben merci les gars pour votre rapidité !
En fait c'est pour ca que je suis venu poser la question : il y a bien des vis dessus, mais je ne pensais pas avoir à démonter le PC AV pour enlever les phares ....
Ca c'est triste!
Ne t'inquiète pas, sur cette voiture c'est un jeu d'enfant, tu enlèves les clips du dessus du pare-choc, après tu as une vis dans chaque aile et quelques unes dessous et c'est tout!
Quand on a le coup de main le pare-choc est démonté remonté en moins de 10 min
il te faut un tournevis pour faire sauter les 7 clips au dessus , une clef de 10 pour les 2 vis en dessous , et 1 clef de 8 pour les 2 vis dans le passage de roue avant et c'est tout
![Sac Sac](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/bag.gif)
OK ben merci beaucoup
Je le ferai quand je serai en vacances dans 1 semaine ... C'est con que j'ai pas encore commandé mes fogs light, je les aurai installé en même temps ... mdr
Merci encore, j’espère que je serai assez dégourdi !
Salut, je rebondis sur ton sujet car en ce moment entre chaleur brute puis humidité pluie, mon phare av gauche prend la condensation. Est-ce que refaire les joints suffira pour arrêter ce phénomène?
Salut Syncar,
Bah en fait je ne sais trop quoi te répondre, puisque moi, cela fait 2 mois que j'ai mon EJ9 et le phare AV côté passager et légerement fêlé sur le dessus (sans doute un choc)
POur toi il s'agit de condensation, mais à savoir d'où ca vient ...
Moi j'ai trouvé :
Après avoir mis du gros scotch pour voir si c'est bien de la que venait la fuite, avec les grosses chaleurs récentes, la condensation à l'intérieur est parti, et quand il pleut je n'ai pas de nouvelle condensation qui se forme ...
Donc j'ai pensé qu'en mastiquant avec du silicone transparent ...
Si tu veux j'essaie dans 1 semaine, et je te fais des photos ou un tuto si ça marche
