Version complète : [B16] Fuite anormal huile et air
Salut a tous
j'ai deux souci de fuite une d'huile et une d'air
- 1er ; fuite d'huile derrière le moteur je pensai que ça venez du filtre à huile mais non et c'est pas non plus le joint de cache culbuteur par contre j'avais de l'huile en dessous d'une boite noir qui se trouve en dessous du filtre a huile ?
- 2eme ; Toujours derrière le moteur en laissant ma main au niveau de cette boite noir en accélérant je sens de l'air qui souffle vers le bas assez fort ?
Si des personnes ont déjà rencontré c'est problèmes ou a des avis urgent svp
Il s'agit de la pièce numéro 1 Wink
[Image: E__0800.jpg]
Plus d'infos ici : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-FAQ-...-air-libre
Wink
Ouep c'est bien le numéro 1 je te remercie pour le lien Wink je pense que c'est la vanne PCV je vais regarder ça ce weekend Wink
Ouep les zamis
Ce weekend j'ai voulu démonter ma valve PCV voir si elle fonctionne ou pas. J'ai forcé comme un damné
et impossible de l'extraire Sac et la miséricorde le bad je le casse... le boulet Facepalm
[Image: 10kxwpx207jmwk3yubn3x-img_1519.jpg]
[Image: 2j3whtn3s2qxf12eugspa-img_1522.jpg]
Je pense sinon qu'elle était morte parce que au niveau de cette durite ça aspire donc mon
ralenti monte environ 2200 rpm
et quand je la bouche tout est stable 1000 rpm donc ma PCV doit être bloqué dans le sens ou elle ne
laisse pas passer l'air vers l'admission donc ralenti stable mais grosse fuite d'air par la boite
noir et fuite d'huile et au niveau du cache culbuteur le téton ou j'ai mis un filtre "parce que j'ai
pas de téton sur le manchon d'admission pour relier une durite" ba sa souffle !!! tous ça n'est pas
normal DiT DoNc... elle doit être bloqué!! donc pensez-vous que ma PCV et bien morte ??? juste pour
me rassurer que mon raisonnement soit bon et que j'ai compris ce qui c'est dit sur ce lien LOL
[Image: 3783g6n1qlk3q12e0qzov-img_1523.jpg]
Deuxio comment démonter cette fucking death de valve une tèch..nique please help
Pour ceux qui auront envie de me dire... bloc stop direct... pas la peine je ne supprime pas la PCV
enfin je supprimerai cette fucking death de boite noir et valve "elle a dégueulassé tous le dèrch de
mon bloc Ouinn" que par ça http://www.theoldone.com/components/breather/
UP la.. urgent besoin pour monter au HEM sinon bloqué ... allez coup de pouce aidez moi bowdel
Bon sinon j'ai acheté une valve pcv mais je pense pas la recevoir à temps Sad
J'ai un OCC zenky pour dépanner mais pas de mise à l'air libre, j'ai regardé ici mais trop de montage différent fou
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EK4-...ur-d-huile
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-FAQ-...ile?page=3
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-FAQ-...bre?page=5
Donc comment je peux brancher l'OCC en supprimant la valve PCV ???
J'ai une idée.. je mais une durite de l'OCC à la boite noir en remplacement de la PCV mais la ou ça coince c'est que si je mais l'autre durite de l'OCC au cache culbuteur je suis en circuit fermé pas bon !!! et si je la branche à l'admission j'aurai un ralenti instable sans PCV. Donc comment je fait ?? "c'est un casse tête chinois stistoire"
Surement trop tard la réponse, mais tu bouches tout simplement le téton du collecteur d'admi et tu vires la PCV et mets le tuyau dans l'OCT (ou à l'air libre sinon), ca te permettra de monter au HEM Wink
