03-08-2004, 01:39:35
Bonjour
je sais pas si je suis correct en disant ça, mais voilà le problème : suite à un choc, la pompe d'injection s'est mise en sécurité (pour ne pas risquer l'incendie à cause d'une fuite d'essence ou autre...) et je ne sais pas du tout quel est le moyen de la réenclencher.
Y aurait-il un bouton poussoir ou une quelconque manip à faire ?
Quand j'essaye de mettre le contact, la pompe ne fonctionne pas, mais le relais claque bien à la fin.
Et bien entendu le démarrerur tourne, mais le moteur ne s'allume jamais.
J'ai le voyant check engine light qui reste allumé.
Et autre chose, quel est le moyen de connaitre le code erreur sur une EK4 ?
Merci beaucoup si vous pouvez m'aider
