bonjour je posséde un Subaru wrx de 2001 uk 300 et le souci c est que la clim ne s enclenche pas alors je suis aller recharger ma clim et le compresseur ne s enclenche toujours pas, j amerais savoir ou se situe le fusible ou relay car tous est en jap c chaud ou si vous avez une réponse a mon souci ?
merci d avance pour votre aide
J'ai une GT00 break et sa clim ne fonctionne pas. Elle à été recharger par l'ancien proprio (sérieux, au passage
), le bouton de clim s'allume quand je l'actionne mais rien ne se passe. Je penserais plutôt à un problème d'ordre électrique, mais peut-être auriez vous d'autre hypothèses? Et le lien ci-dessus ne fonctionne plus.
Merci!
Si gaz OK, il faut contrôler si l'alim arrive au compresseur.
Si oui => Compresseur HS
Si non => Pressostat - Fusible - Relais
Il y aurais aussi une histoire d'embrayage de compresseur à vérifier en direct sur la batterie pour voir si il fonctionne, c'est bien ça?
Merci pour ce bref diag, je contrôlerais tout ça
Si le jus arrive au compresseur oui tu peux essayer mais si non, c'est avant donc aucun interet.
