Version complète : Moteur nissan almera 98 diesel qui s'emballe urgent
Salut à tous
Besoin de votre aide urgent
J'ai une Nissan almera de 98 Diesel et depuis que j'ai remis de l'huile moteur après un manque d'huile j'ai le moteur qui s'emballe sans cesse:int:. Au démarrage comme en roulant il y a comme des à coups puis cale après quelques kilomètres.
Au fait au début j'avais pensé que suite à l'ajout d'huile moteur(j'avais dépassé de beaucoup le niveau) donc j'ai retiré un peu parce qu’elle a commencé à fumer(noir au niveau de la sortie échappement) et démarrait difficilement.
J'ai ensuite changé le filtre à air et mis un produit pour nettoyer l'injecteur mais toujours le même problème. Des à coups au démarrage et emballement du moteur en roulant avec des à coups grave.
Merci de votre aide c'est très urgent
p'tain mais c'est pas vrai t'en fait exprès ou quoi ? Facepalm
je serait toi :
[Image: nothing-to-do-here-templatejpg.jpg]
