25-07-2013, 08:49:13
Bonjour à tous,
J'ai un truc étrange sur mon B16 ... un claquement apparait à chaud côté distribution. En face au dessus ou côté allumeur aucun bruit bizarre, le claquement vient clairement du côté distribution.
A froid rien à déclarer, le problème survient seulement à chaud ... et ça m'inquiète un peu
Pompe à eau, galet et distri neufs suite à une casse de courroie et ça le faisait déjà avant. J'ai fait un rebuild du bloc il y a 3000km, tout est neuf dessus: coussinets, pistons, segments, pompe à huile, visserie, culasse rectifiée de 0.1mm et bloc de 0.15mm suite à un joint de culasse.
Si l'un de vous a une idée parce que là je sèche un peu ... Je démonterai les caches distri demain pour jeter un coup d'oeil.
