bon j ai un doute la......
j ai des pneus en 195/50/15 mais j ai appris que la monte d origine sur vti est 195/55/15...
il me semble qu il soit possible d avoir un agrement du constructeur pour ce probleme...quelqu un a t il plus d infos?
de plus je crois qu en cas de gros probleme je ne suis pas couvert par l assurance si l expert esr tres pointilleux car monte pneumatique differente de l origine....
help!!!!!!!
besoin d infos
salut
j ai aussi un vti ek4 en 195/55/15 je voulais passer en 50 car bien moins cher mais partout on m a dit non non mr c pas réglementaire
la circonférence du pneus n est plus dans les tolérances..
donc compteur faussé , abs ....m enfin pas mal sont en 50 et ne s en plaignent pas..
c juste du coté de l assureur que ca peut se retourner contre nous.
voila....
moi j en suis tres satisfait du 50 mais bon c est vrai que je l ai jamais conduite avec du 55....
l abs et tt le reste marche bien....
maintenant c est l assureur qui me fait avoir un doute avec un expert pointilleux...
aussi non elle a passé 2 controle technique et aucun probleme..
donc pour pallier le pb d assurance j avais entendu parlé de possibilité d agrement du constructeur....
Le truc, c'est que si tu as un accident grave (ce que je ne te souhaite pas), l'assureur pourra toujours dire que tes pneumatiques ne respectaient pas la norme d'origine et ainsi tout sera pour ta gu*ul*....
sur ma crx vtec, kan je l'ai acheté l'ex proprio avait foutu du 195/50/15
alors que théoriquement
195/60/14 => 195/55/15 donc j'étais faux comme vous
elle a passé au moins 3 ou CT comme ca et ca passait à chaque fois car la taille 195/50/15 était la correspondance du 185/60/14 de la crx 1.6i16s et le mec du ct voyait pas la différence
par contre effectivement ca change rien pour l'assurance, si y'a carton, tu pays pour peanut !
voila pourquoi j aimerais connaitre un peu l histoire de l agrement par le constructeur...
ca eviterait que j ai tt pour moi en cas d accident grave!
mieux vaut prevenir que guerrir
ben si tu veux etre conforme en cas d'accident, vodrait mieux respecter les correspodances
je sais mais mes pneus sont recents!!
donc si je peux avoir un agrement (enfin si c est possible ) et bien ca serait tres bien
je doute fort
ils vont re rire au nez je présume
tu a le droit a une certaine tolerence sur la taillle des pneus mais je c plus de combien???!!!!???
La tolérance, j'y crois pas trop.
Si tu vas voir Honda, ils risquent fort de te dire : "Monsieur, sur un Vti, c'est 195/55/15 d'origine, il faut mettre 195/55/15 !"
a moin d'avoir des lisn mal faites en france, sur des jantes 15" ta tout a fait le droit de mettre du 50 meme du 45...
Ca change rien en assurances demande a ton garage ou a ton type ki te monte les pneus mais ca m'etonnerais bcp, ca voudrais dire ke ton assureurs denigrerais si tu change de jantes ???
