Version complète : [s14a] Controle technique
Je viens ici pour avoir quelques infos sur le contrôle de vos nissan .
J'ai commandé une ligne complète d'origine + un cata d'origine . Si je pose juste le cata est ce que sa passe ou non ?
J'ai ma console centrale qui a fais la guerre , par concequant , j'ai sortit le cache ou il y a le poste , les manos etc pour le faire usiner par un collegue tourneur fraiseur .
Aucun risque de contre-visite ou de défauts sur le contrôle pour sa ?
Merci d'avance
fonction recherche, sujet(s) deja abordé.
(20-07-2013, 12:24:28)boyou2 a écrit : [ -> ]fonction recherche, sujet(s) deja abordé.
j'ai pas trouvé :/ seul des civic sur la fonction recherche j'ai vu ///
avec juste le cata ca passe, enfin la mienne passe en tout ca ainsi que celle d'un pote.
le contrôleur s'en tape la couenne de ta console centrale du moment que les boutons nécessaires fonctionnent et se baladent pas.
s14a avec cata et ligne HKS high silent power et nou soucy au CT pour le reste il faut juste que tes comodos du style de dtresse et anti brouillard arriere fonctionne.....
Je vais tenter comme sa , pour la console c'est la partit poste ( pour ceux qui connaissent la voiture ou il y avais manos , boost controler + turbo timer et l'allume cigare )
la mienne est passer de justesse avec ligne complète et catalyseur sport MAF Z32 et reprog.
mais j'avais pas taper dedans avant d'y aller et j'ai à peine rouler 15 minutes donc sa joue peut être
