Bah faut que tu prenne la longueur qui va bien et tu découpe. C'est pas sorcier ^^
+1 ! Pas très compliqué, mesure ton pare brise, et regarde les mesure là ou tu l'achètera et après fait mumuse pour découper ça correctement
Pour savoir comment rédiger son titre, regardez le règlement :
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Regl...TRE--52275
L'équipe de modération
En fait, j'ai du mal m'exprimer, je voulais dire, est-ce que les pares-brises des DC2/DC/EP/EK sont plus grand que les pare-brises d'EJ car je n'ai pas la possibilité de mesurer ses 4 pare-brises ...
a mon avis sa se met sans problème et quand bien même si il n'est pas aligné par rapport au joint de pare brise sa ne se voit pas
Merci Rasta Nin-Jah, j'vais essayer comme ça !
toute façon a la pose faudra le centré du coup s'il fait 150*22 cm tu as de la marge
pour la pose pulverisateur avec eau savonneuse raclette pour chasser les bubulles et roule
Et cutter pour découper les ajustement
Car y a des chances que ce soit une bande droite ou legerement courbé, donc dans tout les cas, tu le monte un peu plus haut histoire d'épouser la forme du pare brise et tu découpe
