Version complète : [s14a] Probleme Electrique
Je vous explique mon soucis . J'ai mes clignos gauche et droit sur le par choc avant qui ne fonctionne plus . J'ai 0 volt au voltmètre .Sur mes ailes cela fonctionne , sur l’arrière aussi malgré le clignotement rapide d'eux .
Qui a t'il exactement a contrôler sur cette partit ? Un garage m'as parler de masses , ou se trouve t'elle sur ce modèle ?
Seconde question , j'ai changer le clakson car l'ancien proprio m'avais dis qu'il était mort , cependant il ne fonctionne pas . Problème de masse aussi ?
Quelqu'un peu me renseigner sur tout sa ?
Merci d'avance
Résolu , clakson qui avais le cable coupé au niveau du passage des jantes et pareil pour le cligno .
