ce jour j'ai tester mon faisceaux bougies et les 2 bobines de ma baleno
alors le plus long fais 8.34 kohm
puis 7.48 k
puis 6.40 k
puis 4.53 k
ensuite la bobine 13.63 k
et l'autre 13.48 k
vous en pensez que sais oki ou pas
jp
pour les cables, la resistance doit etre comprise entre 10 et 22 k par metre. mesure tes cables, voit la resistance et effectue une regle de 3
pour la bobine, resistance circuit primaire 0,86 a 1,06 k
circuit secondaire 11,2 à 15,2 k
hello
tu veut donc dire que j'ai une bobine de foutus. je parle des 2 bobines que les fils du faisceaux rentre dedans
je comprend pas pourquoi il y aurais une telle différence entre les deux
jp
je met une photos les bobines 4 fils dessus
Uploaded with
ImageShack.us
non, je dis simplement qu une bobine se vérifie de deux façon, le circuit primaire et le circuit secondaire. dans ton cas, la mesure est uniquement celle secondaire ( je viens de vérifier dans le manuel )
valeur 11,1 à 14,9 k à 20 °C.
ce que j ai noté précédemment ne vaut que pour les modèles a distributeur ( une seule bobine ) ou la il y a deux controle à effectuer.
la je comprend mieux je te remercie de m'avoir répondu
je te souhaite un bon wk ou de bonne vacance si tu y ai
jp
