Version complète : [Bug] MP qui revient constamment
Hello,
ça fait plusieurs fois que ça m'arrive, j'explique ce qu'il se passe :
- Je reçois un MP, je le lis, et je le supprime (ou je le laisse tel quel).
- Je me balade sur le forum, et dès que je reviens sur l'index, hop à nouveau l'alerte comme quoi j'ai un nouveau MP
- Je clique sur le lien en haut du forum (celui de l'alerte), et je retrouve le MP reçu plus tôt.
- Je quitte mes messages privés en revenant sur l'index, et paf, à nouveau l'alerte pour le même message.
Seul l'index m'affiche l'alerte, dès que je suis ailleurs sur le forum, je ne la reçois pas.
La seule solution est d'effacer le cache du navigateur pour que l'alerte n'apparaisse plus.
Suis-je le seul à avoir ce soucis?
C'est lié à ton navigateur ou à un proxy... Tu utilises quoi ?
Si tu essai avec un autre navigateur as tu le problème ?
Je n'ai pas de proxy, je suis en direct sur une box Numéricable, et le problème n'est là que depuis peu.
J'ai testé 2 PC différents, ça revient à chaque fois. Le point commun, c'est que j'utilise Firefox sur les deux, sans extensions particulières (a part ad-lock, mais que sur un seul des deux, donc exit le problème en rapport avec ça).
Faudrait que je teste avec un autre navigateur, je te dis ce qu'il en est.
Edit : Ca doit être lié à Firefox, je n'ai pas le soucis sur IE. Mais bon quand je me connecte avec IE, tout les messages sont considérés comme lu donc... A voir au prochain MP que je reçois, je passerais sur IE avant de l'ouvrir Wink
question bete; tu fais précédent ou tu clique bien sur index?
Directement index, en passant par les liens présents sur les pages du forum Wink
Vide ton cache et efface tes cookies
Nan mais c'est ce que je fais déjà pour régler le problème Wink
Le truc c'est que ça revient assez régulièrement depuis peu, j'aurais pas posté juste pour ça sinon Wink
Ok, au temps pour moi Wink
