J ai commande 2 filtres HKS pour ma titine, d apres ce que j ai lu sur certains sites, il faut que l ECU soit remis a 0 afin qu il se regle avec le nouveau flux d air.
La methode semble etre de debrancher la batterie 30 minutes... quelqu un peut confirmer ?
C'est completement inutile.
Tu demarre la voiture et tu va faire un tour....et c'est tout.
De plus, la methode de debrancher la batterie...j'aime pas du tout.
Le plus simple c'est de faire un reset de l'ECU via la prise de diag, ou si tu le veux VRAIMENT c'est d'enlever le fusible de l'ECU/ECM.....et 3 minutes c'est plus que suffisant (vu que les condos dedans doivent avoir assez d'energie pour 30s tout au plus)
vg30dett a écrit :C'est completement inutile.
Ca c est ma solution préférée 8)
Et sur la S14a il est ou ce fusible? Dans la trappe ou ya la prise consult ?
Oui, t'auras plus d'air, l'ECU va le voir via le débimètre et rajoutera la quantité d'essence nécéssaire. Et ces ECU sont même autoadaptatif suivant ta conduite.
