28-06-2013, 15:29:22
je me présente donc, même si c'est la voiture de mon amie (en fait à sa soeur même, mais prêt de longue date) : civic esi 125ch de 1993, eg5 donc, et moteur série d il me semble ? (je trouve pas l'info avec la fonction recherche).
Elle a quasiment 200.000km, aucun soucis, si ce n'est le pourquoi de ma venue ici : suite au changement de la distri, la poulie damper a laché (pas seulement le caoutchouc hs, mais les 2 parties se sont désolidarisés et décalé sur leur axe...) entraînant seulement le saut d'une courroie et la casse d'une autre, distri sauve.
On sait pas trop si le garage est en cause (courroie accessoire trop serré ?), il prenne en charge la M.O. et les 2 courroies, mais aucune poulie damper dispo chez les fournisseurs, seul honda la fait, pour 400€! Ca fait mal, d'autant que la poulie se semblait pas abîmé..
Bref, sinon que du bonheur cette voiture.
Nous sommes dans les hautes alpes, et malgré le profil montant/descendant des routes, la conso reste raisonnable (avec un trèès léger de madame qui la conduit le plus souvent).
Bonne journée à tous
